Miele WaMa W 435 Plus WPS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lampe Ablauf prüfen blinkt ro
Serverzeit: 12 8 2026  04:08:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 435 Plus WPS --- Lampe Ablauf prüfen blinkt ro
Suche nach Miele 435
Fehler gefunden
BID = 1028329
Gloeckner
Defekt : Lampe Ablauf prüfen blinkt ro
Gerätetyp : W 435 Plus WPS
Ich habe eine Waschmaschine Miele W 435 Plus WPS. Das Gerät macht permanent Pumpgeräusche und die rote Lampe " Ablauf prüfen " blinkt. Pumpe wurde gereinigt,Pumpe läuft frei. Tür lässt sich auf normale Art nicht öffnen.Wasser ( 4 Liter ) ,die ich in die Trommel schüttete wurden abgepumpt.Manchmal sind im Display 3 Querstriche zu sehen.Ein normales Waschprogramm lässt sich nicht einschalten, Ablauf der Restlaufzeit funktioniert auch nicht richtig.Wie kann ich die Machine resetten,damit alle Restprogramme, die noch nicht abgelaufen sind auf 0 gestellt werden,Selbst dann,wenn die Zeituhr mal auf Null gelaufen ist,
ist das laute Pumpgeräusch immer noch zu hören.Als ich das Programm
" Stärken" einstellte lief kein Wasser in die Maschine.Ich habe das Gefühl dass aus irgend einem Grund das Pumpprogramm nicht beendet wird.
deswegen glaubt die WAMA wahrscheinlich,dass der Ablauf verlegt ist und geht auf Störung. Für Hilfe wäre ich sehr dankbar. Gruß Bernd
BID = 1028345
driver_2
Luftfalle und Belüftungsschläuche Pumpengehäuse reinigen, oder Techniker rufen, der das macht.
Waschgewohnheiten prüfen, Pulver nutzen, ausreichend dosieren, Temperaturen wenn möglich erhöhen.
Suche nutzen, wurde bereits mehrfach abgehandelt.
Klassischer Fall von Ablagerungen im Niveauerkennungssystem.
BID = 1028373
Gloeckner
Die Luftfalle und die Belüftungsschläuche wurden von mir gereinigt,Das Pumpengehäuse auch,Auch Zuleitungsscläuche wurden gereinigt.Danach testete ich Die Miele Waschmaschine im Stärkeprogramm. Die Sache fing auch gut an.Wasser wurde zugespült und die WAMA lief bis 6 Minuten vor Ende normal.Dann aber fing sie wieder an ohne Ende zu pumpen.Sodann ging die Warnlampe " Ablauf prüfen" an und blinkte ohne Ende.Ich schaltete sie dann wieder in die Ruheposition ( 12 Uhr ).Die Tür ließ sich nun wieder nicht auf normale Art öffnen. Ich schaltete sie dann aus , um anschließend das Waschprogramm " MINi " zu testen . Jetzt wude dort wiederkein Wasser mehr eingespült. Das permanente Pumpgeräusch war aber noch zu hören.Dann drehte sich die Trommel obwohl kein Wasser eingelaufen war.
Ich möchte die Frage noch einmal stellen : " kann der Fehler auch von einem defekten WPS-Schlauch ausgelöst werden?
Kann man die Miele W 435 Plus WPS auch resetten ,um damit alle Restprogramme zu beenden ? Danke im Voraus Gruß Bernd
BID = 1028376
driver_2
Reset hast Du wenn Du auf ENDE stellst den Programmwähler.
Dann prüfe auch mal den Ablauf: Schlauch abziehen und es muß ein Daumendicker Strahl herauskommen, kein gestruzzel.
Wenn Wasser drin ist, geht die Tür nie über den Taster auf.
Wenn kein Wasser drin ist, und sie öffnet nicht, ist der analoge Drucksensor aus dem zulässigen Bereich, dazu müßte aber die LED Vorwäsche schnell blinken, als Störungshinweis.
BID = 1028381
Gloeckner
In der Maschine steht kein Wasser, da wie ich schrieb ,am Anfang des Programms kein Wasser in die Maschine eingespült wird. Die LED Vorwäsche blinkt nicht. Noch mal die Frage ,kann ein defekter WPS-Schlauch auch für den Fehler verantwortlich sein,da zu Beginn des Programms kein Wasser eingespült wird. Kann man den WPS-Schlauch auf einfache Art auf einen Defekt überprüfen. Würde Die Maschine im Display einen Defekt anzeigen?
Schönes Wochenende
Gruß Bernd
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gloeckner am 20 Okt 2017 20:01 ]
BID = 1028384
Gloeckner
Soeben habe ich im Forum gelesen ,dass das Auftauchen von drei Querstrichen im Display bedeutet,dass eine Fehlermeldung hinterlegt ist.
Wie kann ich in meiner Miele Waschmaschine W 435 Plus WPS den Fehlerspeicher auslesen ? Abgenehmes Nächtle Gruß Bernd
BID = 1028392
Daniel16121980
Keine Gewähr auf Richtigkeit !
- Maschine ausschalten
- Programmwähler auf Ende
- Bullauge schließen
- Taste Start drücken und halten
- Maschine einschalten
- Wenn die LED neben Start dauerhaft leuchtet, Taste loslassen und direkt 3 mal hintereinander drücken und beim 3 mal halten, bis die LED neben Start anfängt zu blinken.
- Programmwähler nach rechts auf 95°C Koch-/ Buntwäsche drehen. Jetzt bist du im Fehlerspeicher und auf dem Display muss ein F gefolgt von Zahlen erscheinen.
Zum verlassen des Prüfprogrammes, einfach die Maschine ausschalten.
Daniel16121980
BID = 1028396
driver_2
Ja, wenn die Wasserweiche Ihre Position nicht findet, oder der Aquastopschlauch defekt ist.
Ja, ZULAUF PRÜFEN blinkt rot.
BID = 1028440
Gloeckner
Danke für die Antwort.Wenn der WPS Schlauch defekt ist blinkt dann die
LED-Lampe permanent, und bei jedem Programm ( Stärken ,Mini,Seide kalt )
Ich frage deswegen da diese LED Leuchte bei all meinen Versuchen erst einmal angegangen ist,ansonsten immer nur "Ablauf prüfen"
Jetzt noch eine ganz andere Sache . Als ich den Spannring am Bullauge über die Manschette gezogen habe,habe ich mir bald trotz Helfer und teilweise mit zwei Schraubenziehern bald die Hände gebrochen.Meine Finger tumn mir nach 1,5 Tagen immer noch weh. Was habe ich da falsch gemacht? Bei der Reparatur von einer anderen WAMA ( Bosch ) war das eine Kleinigkeit( ging leicht ab und genauso leicht wieder drüber)
Bekommt man irgendwo ein Spannband für die WAMA Miele W 435 Plus WPS
dass sich leichter aufziehen lässt,da es eine andere Feder hat ,die man
weiter und leichter auseinander ziehen kann? Oder hast du als Hausgerätetechniker einen Tipp für mich ,wie ich das leichter bewerkstelligen kann? Ich wünsche allen ein schönes Wochenende Gruß Bernd
BID = 1028443
driver_2
Hast Du nun den Ablauf geprüft siehe 3 Postings weiter oben ? Warte immer noch auf Antwort dazu....
Ich nehme dazu eine lange gekrümmte Spitzengeschwindigkeit bzw Telefonzange
BID = 1028445
Gloeckner
Ich habe den Ablaufschlauch vom Siphon des Waschbeckens abgezogen und
das Wasser der WAMA spritzte mehr als daumendick aus dem Ablaufschlach in einen Eimer. Der Versuch wurde wiederholt, Nach meiner Meinung arbeitet die Pumpe völlig normal.Aber wenn zu Programmbeginn kein Wasser in den Bottich läuft , kann von dort auch nichts weg gepumpt werden.Ich wäre Dir sehr dankbar ,wenn Du mir die vorher gestellten Fragen beantworten könntest.Danke im Voraus aber vielleich fällt Dir ja in der Folge noch etwas ein ,was mich bei der Fehlersuche weiterbringen könnte. Gruß Bernd
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gloeckner am 22 Okt 2017 18:19 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gloeckner am 22 Okt 2017 18:20 ]
BID = 1028448
driver_2
Dann läuft es auf einen defekten oder Kalibrierungsbedürftigen DruckSensor auf der Programm Platine hin.
Es erscheint dauernd Ablauf prüfen aber nie Zulauf prüfen und es läuft Keim Wasser ein.
WENN du Feinwäsche startest wieviel Wasser läuft ein ?
BID = 1028452
Gloeckner
Ich bin nicht einhundertprozentig sicher, meine aber als ich Seide eingestellt hätte, wäre viel Wasser eingelaufen. Wo sitzt dieser Sensor
auf der Hauptplatine? Jetzt ,wo ich die Frontplatte entfernt habe komme ich leicht an die Elektronik. Ist dieser Sensor mit einem dünnen durchsichtigen Schlauch verbunden? Am anderen Ende sitzt ein kleines rundes Döschen ( schwarz/weiß mit Aufkleber 16/64 ) rechts oben neben der Trommel. Wie kann man den Sensor überprüfen? Wie wird er Kalibriert? Kannst Du mir einen Tipp für meine nächste Spanndrahtorgie geben?
Gruß Bernd
BID = 1028456
driver_2
Feinwäsche muss bis ca. 10cm über unterem Rand des Schauglases Wasser stehen. .....
BID = 1028458
Gloeckner
Meine Frau meint es konnte in dieser Höhe gestanden haben .Ich bin da nicht so sicher.Im Moment kann ich es nicht überprüfen ,da die Frontplatte abmontiert ist ,Aber kannst Du mir nicht mal den erbetenen Tipp zum leichteren Aufziehen des Spannbandes geben?Ich denke schon mit Grausen an das nächste Aufziehen des Spannbandes. Noch einen schönen Abend Gruß Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 192563034   Heute : 725    Gestern : 7709    Online : 228        12.8.2026    4:08
