MIELE WaMa W 435 E PLUS
Serverzeit: 28 10 2026  02:06:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa MIELE W 435 E PLUS
BID = 588299
KHDSCOTCH
So hab mich eben mal wieder, mit der Waschmaschine befasst.
Zuerst hab ich versucht, ein 75 GRAD KOCH/BUNT WASCHPROGRAMM laufen zu lassen.
Nach dem dann aber wieder WASSER bis zu 45 % vom Bullauge einlief, ohne das sich sonst etwas tat, wurde ich schon stutzig.
Also hab ich den Programmwahlschalter auf ENDE gedreht, danach auf ABPUMPEN/SCHLEUDERN.
Nach dem die Maschine komplett beendet war, hab ich nochmals die WASSERZULAUFSTEUERUNG auf MAGNETVENTIL umprogrammiert.
Danach nochmals das 75 Grad KOCH/BUNT WASCHPROGRAMM neu gestartet.
Dann drehte sich die Trommel erstmal mehrmals kurz in beide Richtungen, ohne Wasser ?
Das Wasser kam erst nach ca. 2 Minuten dazu, dann lief das Waschprogramm, für Meine Begriffe normal.
Zur Sicherheit hab ich mich vor die Maschine gesetzt um den Ablauf zu verfolgen. Alle paar Minuten musste ich den Bewegungsmelder für die Raumbeleuchtung wieder aktivieren.
Dabei viel mir auf, das die Restzeit lt. Anzeige nicht korrekt ablief, sonder zu langsam, für ca. 40 Min lt. Anzeige hat es ca 70 Min reale Zeit gebraucht.
Bei einer Restzeit von 39 Minuten kam dann der Fehler ABLAUFPRÜFEN und es standen wieder die --- im Display.
Die Wäsche war Nass und voll von Waschmittel.
Morgen werde ich die Maschine nochmals öffnen und nochmal alle Stecker und Schläuche etc. prüfen.
So langsam gehen mir die Ideen aus, für jeden RAT zur Problemlösung wäre ich dankbar.
BID = 588353
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo KHDSCOTCH,
die Maschine (Miele W 435 E PLUS) hat eine Wasserweiche und nur ein Magnetventil.
Die Wasserweiche ist im Oberteil des Einspülkastens integriert.
Wenn es mit der neuen Elektronik weiterhin zu Zulauf-Störungen kommt,
wird diese Wasserweiche defekt sein.
Man kann sie zerlegen und schauen, ob die Leiterbahnen und Schleifer intakt sind.
Die Meldung "Ablauf prüfen" hat jedoch damit nichts zu tun.
Hier würde ich mal das Ende des Ablaufschlauchs in einen Eimer hängen und
beobachten, ob dort ein kräftiger, daumendicker Wasserstrahl beim Abpumpen
herausströmt.
Die Magnetpumpen (Laugenpumpenbauart in deiner Maschine) blockieren gerne schon
mal oder laufen nicht spontan genug an.
Es ist aber auch denkbar, dass im Schlauchsystem oder in der Rücklaufsicherung,
hinten links an der Maschinenrückwand, etwas im Wege ist.
Flusen oder Knöpfe/Münzen könnten sich dort gelegentlich quer stellen,
oder die Belüftung, oben auf der Rücklaufsicherung, ist verstopft?
Freundliche Grüße
der Gilb
PS: Noch ein paar Hinweise zur erforderlichen Programmierung der EDPL 126 B:
    Laugenabkühlung, Reaktivieren bei KB 95/75 °C 1) nicht aktiv
    Wasserart Kaltwasser
    Niveau III beim Spülen für Weichwasser nicht aktiv
    Ländervariante Europa
    Mengenautomatik (Intelligenter Wassereinlauf IWE) Mit Mengenautomatik
    Warmspülen Warmspülen nicht aktiv
    Frontlader/Toplader, mit/ohne Startvorwahl/Restzeit nach Vorgabe deines Gerätes
    Tastenbelegung mit Zusatzfunktion Kurz/Intensiv (eines von beiden)
    Heizleistung (laut Typenschild)
    Basic/Midi-Variante: Basic = 3 Fehler-LEDs, Midi = 4 Fehler-LEDs
    Wasserdruck normaler Wasserdruck (90 s)
    Wasserzulaufsteuerung Wasserweiche.
BID = 588385
KHDSCOTCH
Hallo Gilb,
danke für die TIPPS, bei der Programmierung habe ich alles so eingestellt wie du mir geraten hast, nur bei der Wasserzulaufsteuerung war ich mir nicht Sicher.
Wie sieht diese Rücklaufsicherung in etwas aus und wo sitzt diese genau, dort wo der Ablaufschauch aus der Maschine kommt ?
BID = 588394
Gilb
Hallo Scotch,
die Rücklaufsicherung ist das Kunststoffgebilde hinten links senkrecht an der Rückwand der Maschine. Sie ist unten mit der Druckseite der Laugenpumpe und oben, nach hinten, mit dem Ablaufschlauch verbunden. Oben drauf sitzt noch das "Schnüffelventil", welches mit einer Kugel bestückt ist und verhindert, dass der Laugenbehälter leergesaugt wird, wenn der Ablaufschlauch auf dem Boden liegt oder fest an einem Siphon angeschlossen ist.
Wenn Du die Schlauchverbindungen und eine Schraube, mit der die Rücklaufsicherung an der Rückwand befestigt ist, abmachst, kannst Du das ganze Gebilde herausnehmen und dann auf Verstopfung prüfen und ggf. reinigen.
der Gilb
BID = 588413
driver_2
Hallo Gilb,
KhdScotch und ich haben eben teleniert und da kam was gannnnnz anderes heraus. Laß Ihn mal berichten !
BID = 588441
KHDSCOTCH
Ja ich mich mich eben mal wieder Intensiv mit meiner Miele beschäftigt.
Also die Schläuche von der Laugenpumpe und die Rücklaufsicherung ausgebaut und gereinigt.
Die waren jedoch bis auf dem dicken Schlauch am Trommelboden alle recht sauber.
Auch die Laugenpumpe und die Wasserweiche hab ich zerlegt und auf Verschmutzung etc. geprüft.
Also die Laugenpumpe läuft butterweich und die Wasserweiche sieht auch noch neu aus.
Dann hat das Telefon geklingelt und unser DRIVER_2 war am Rohr.
Nach kurzer Gespräch hat er mir dazu geraten nochmals die Luftfalle und deren Schläuche zu überprüfen.
Dabei ist mir beim eintauchen ins Wasserbad schon eine Stelle am oberen Schlauchstück aufgefallen, die etwas verschmort aussah.
Dort kamen dann auch prompt, beim PUSTEN TEST, Luftbläschen heraus.
Nach dem ich die Maschine wieder zusammengebaut habe, läuft gerade wieder ein TEST PROGRAMM, 60 Grad Koch/Bunt Wäsche, bisher ohne Fehler noch 19 Minuten stehen auf der Uhr.
Wie heißt es so schön :
DIE HOFFNUNG STIRB ZULETZT
Mal 'ne andere Frage:
Gibt es ein Werkzeug oder einen Trick, um die BLÖDE Federspanne um das Bullaugengummi zu fixieren ?
Das mach ich im Moment zu weit mit 2 kleinen Schraubendrehern (Schieß
bude sei dank). Aber da muss es doch eine bessere Lösung geben.
UPDATE:
Also erster Probelauf OHNE FEHLERMELDUNG abgeschlossen.
Zweiter ist noch am laufen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: KHDSCOTCH am 15 Feb 2009 16:54 ]
BID = 588606
Gilb
Hmm, ja, es sind doch immer wieder solche Kleinigkeiten, die einem das Leben schwer machen.
Den federgespannten Drahtring, außen an der Türdichtung (Türfaltenbalg),
kriegt man schwerer wieder drauf als ab.
Irgendwie fehlt einem da die dritte oder gar vierte Hand.
Wenn man die Feder aber, z.B. mit einer Spitzzange, auseinander drückt und dann,
mit der anderen Hand den Ring in die Nut der Türdichtung legt,
geht es einigermaßen gut. Auch eine große Sprengring-/Segering-Zange kann hilfreich sein,
vor allem, wenn sie umgekehrt arbeitet, also beim Zusammendrücken der Griffstücke
vorne auseinander geht.
Ach, zum eigentlichen Fehler:
Ich hatte so etwas ähnliches auch schon mal. Da war der Schlauch rechts zwischen
Vorderwand und Gehäuse eingeklemmt worden, beim Zusammenbau der Maschine.
Freundliche Grüße
und
der Gilb
BID = 588752
KHDSCOTCH
Die Maschine lief Heute bereits, mehrere male ohne FEHLER.
Wenns dabei bleib, währen wir alle glücklich und zufrieden.
SCOTCH { HUBERT }
BID = 588766
driver_2
Wenn es sich telefonisch nicht hätte lösen lassen, wäre ich auf dem Rückweg von der Arbeit (Fahre zZt in Langen Bus) mal vorbeigekommen.....
Aber allem Anschein nach, haben wir es nun endlich.....
© x sparkkelsputz        Besucher : 193745050   Heute : 3734    Gestern : 36306    Online : 358        28.10.2026    2:06
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
