Miele WaMa W 2241 WPS
Serverzeit: 18 11 2026  14:24:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 2241 WPS
BID = 594997
sa0120
hallo gilb
ich habe mir das teil mal genauer angeschaut.
also die plattine ist einwandfrei und die zahnräder greifen auch alle
beim start dreht sich stellrad zweimal
dann kommt die led zulauf
kann der fehler auch erst nach der wasserweiche sein.??
gruß dirk
BID = 595010
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Dirk,
nach der Wasserweiche eher nicht, aber vor der Wasserweiche im Ventil am
Anfang des Zulaufschlauchs (WPS-Ventil in dem grauen Kästchen am Wasserhahn).
Mir fällt nichts ein, wie man das einfach und gefahrlos prüfen könnte.
Du könntest aber mal den Wasserzulauf hinten oben von der Maschine lösen
(eine Schraube und dann eine 1/4-Umdrehung den Stutzen drehen und dann
nach hinten abziehen).
Elektrischen Anschluss des Zulaufschlauchs nicht trennen,
Wasserhahn zudrehen,
Ende des Zulaufschlauchs (was sonst in der Wasserweiche steckt) in einen
Eimer oder eine Schüssel halten,
Prüfprogramm starten,
"U1" auswählen (Schlauchende in den Eimer richten) und
den Wasserhahn langsam öffnen:
Kommt Wasser aus dem Schlauchende?
(Evtl. auch mal "U2" bis U4" probieren)
der Gilb
BID = 595013
sa0120
hallo gilb
leider ist der wasserstecker festverbunden und läßt sich nicht abziehen- oder soll ich da mit werkzeug ran ich denke mit ein wenig kraft würde er ab gehen - oder besser dran lassen
gruss dirk
BID = 595019
Gilb
Dort sollte, von hinten gesehen, eine Schraube sein, die entfernt werden
muss, danach kann man den Steckanschluss drehen und schließlich
nach hinten abziehen.
BID = 595543
sa0120
hallo gilb
nach langer suche habe ich den fehler gefunden. ein kontakt am entstörer ist nicht mehr vorhanden.
nun noch eine frage.
am wps hängt ein entstörer - den habe ich überbrückt. die wa läuft jetzt wieder einwandfrei.
Kann das so bleiben oder hat der entstörer bei miele einen tieferen sinn, denn andere fabrikate auch modelle von miele besitzen sowas garnicht.
und sollte ich oder kann ich bei miele dieses kleine bauteil einzeln bekommen (neuer zulauf kostet so ca. 70 euro)
vielen dank für deine hilfe
gruß dirk
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sa0120 am 13 Mär 2009 16:46 ]
BID = 595548
sa0120
sa0120 schrieb am 2009-03-13 16:44 :
hallo gilb
gruß dirk
ps maschine läuft zwar jetzt aber fehler led zulauf ist wieder an
was ist denn jetzt los??
BID = 595685
Gilb
Hallo Dirk,
ich bin nicht sicher, da es die Serviceunterlagen nicht eindeutig erkennen lassen,
ob es dieser Entstörfilter ist: 5308170 "Entstördrossel BV10.254/80"?
(Vergleich mal die Beschriftung des defekten Teils.)
Den gibt es einzeln bei Miele für rund 20 €.
Er sollte schon erneuert werden, da er andere Bauteile im Gerät schützt.
Wenn die LED "Zulauf prüfen" wieder während des Zulaufs aufleuchtet bzw. blinkt,
ist die Zulaufgeschwindigkeit (Menge) zu gering.
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
BID = 595700
sa0120
hi gilb,
ich finde beide nr auf dem Bauteil (siehe Anhang).
wenn ich dansch suche krieg ich beide teile angeboten -
von 36 bis 50 euro.
bei miele hab ich noch nichts gefunden oder muss man bei miele anrufen.
(bekomme ichdas bauteil auch für 20 euro??)
zulauf led ist wieder an.
gruß dirk
BID = 595703
Gilb
Hallo Dirk,
Miele hat keine online-Ersatzteil-Datenbank für Endverbraucher, nur für
Vertragspartner.
Wenn Du direkt bei Miele bestellst, kommen Versand- und Nachnahmekosten hinzu.
Suche dir lieber einen Miele-Fachhändler in deiner Nähe und bestelle dort,
zum Abholen und ohne Versandkosten.
Zum bestehenden Problem (LED "Zulauf prüfen") solltest Du noch mal einen
Eimertest durchziehen, möglichst einmal direkt am Wasserhahn, wo sonst die
Maschine angeschlossen ist, und einmal am Ende des Zulaufs, wie zuletzt beschrieben.
Bitte dann die "Liter pro Minute" hier melden.
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338770   Heute : 8342    Gestern : 12669    Online : 399        18.11.2026    14:24
