Miele WaMa W985 WPS Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: WaMa geht sofort wieder aus Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 950913
andi76 Gerade angekommen
Defekt : WaMa geht sofort wieder aus
Gerätetyp : W985 WPS
S - Nummer : 10/34357912
Typenschild Zeile 1 : Vol. 5kg
Typenschild Zeile 2 : 2700W
Typenschild Zeile 3 : 16A
nachdem ich nun nicht mehr weiter weiß, hoffe ich hier richtig zu sein.
Und zwar habe ich eine Miele WaMa W985 WPS, bei der das Problem besteht, wenn man die Maschine einschaltet, sofort oder nach kurzer Zeit wieder alle Anzeigen dunkel sind. Schaltet man die Maschine dann wieder aus, zieht den Netzstecker und wartet ein wenig, schaltet dann wieder ein, geht die Maschine wieder kurz an. Was könnte das sein.
Türkontakt habe ich schon durchgemessen, war ok. So auch der Ein-Schalter.
Ich hoffe es kann mir hier jemand weiterhelfen.
Andreas |
BID = 950960
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5211 Wohnort: OB / NRW
Moin Andreas
Willkommen im Forum
Schalte die WA bei offener Tür ein, dann müsste die Anzeige leuchten. Rappel dann mal
händisch an die Trommel, ob die Anzeige flackert.
Am Motor müssten drei Stecker sein, am rechten Stecker befindet sich der Motor -Thermoschutz.
Wenn die Leitung ausfällt, dann ist die Anzeige dunkel.
Entweder ist der Stecker verschmort, oder die Leitung davon zur Elektronik eine Unterbrechung hat,
kommt häufig vor, meistens an den Befestigungspunkten (Kabelbinder).
Bei Verdacht das Kabel mal entblättern
Gruß vom Schiffhexler
BID = 951032
driver_2 Moderator
Beiträge: 11859 Wohnort: Schwegenheim
als allerletztes kommt auch der Trafo auf der EL140 Leistungsplatine in Betracht, der mit einem PTC gegen Überlastung geschützt ist.
Wenn die Maschinen in Ihrem Leben oft nach dem Waschen noch viele Stunden standen, bis man sie ausschaltete, nehmen einem die Trafo-PTC das Übel.....
BID = 951048
@ Schiffhexler,
habe heute am Motor nachgeschaut, die Stecker und Steckverbindungen sind alle tadellos, auch die Verbindung zur Platine ist ok.
@driver_2,
hast Du von der Platine einen Bestückungsplan, wo ersichtlich ist, wo sich der PTC befindet?[/quote]
BID = 951100
driver_2 Moderator
@driver_2,
hast Du von der Platine einen Bestückungsplan, wo ersichtlich ist, wo sich der PTC befindet? |
[/quote]
Den hat niemand hier außer Miele selbst in der Elektronikentwicklung. Ein Blick auf den Trafo verrät Dir aber, daß er mit in den Trafo eingewickelt/gegossen ist.
Schicke die Platine zu JH Schulte nach Geseke (Adresse googlebar)er repariert sehr gut und günstig.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180685705 Heute : 1599 Gestern : 12674 Online : 284 29.3.2024 5:49 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,501868009567
