WaMa Miele W985 WPS |
Fehler gefunden
BID = 583120
Hasty Gesprächig
Beiträge: 110 Wohnort: Ganderkesee
Wenn Du keinen Händler für Alternativ Ersatzteile in der Nähe hast,schaue mal bei Ebaynach.Die Fa.Ersatzteilland bietet mehrere Pumpen an.Ich würde die Spaltmotor Version für 49,90 Euro nehmen.Diese kann anstatt der Original Magnetpumpe eingesetzt werden.Wird auf der Seite beschrieben.
Gruss Andreas
BID = 583124
sniper1985 Gerade angekommen
Beiträge: 13 Wohnort: Lage
Wo ist den der Unterschied bei den Systemen und die vor bzw Nachteile?
BID = 583223
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13898 Wohnort: Schwegenheim
Also prinzipiell plädiere ich für die "teurere" Original-Variante von Miele, denn ich habe schon bei ebay eine aus Nachbaulizenz für W700 bekommen, die nie richtig dicht war, aber nagelneu !
Gehe zum Miele Händler und kaufe die passende Pumpe und lange gut ist.
Nicht daß alles aus dem freien Zubehör Schrott ist, aber ich bin schon auf die Schnauze gefallen und möchte Hasty's Antwort hier nicht zerreden.
BID = 583256
Wie gesagt,wo liegen den die Vor bzw Nachteile beider pumpen,das man dann eine Originale kauft,aber halt keine Magnetpumpe.
BID = 583563
Hasty Gesprächig
Die Spaltmotor Pumpe kann beim Ausschlagen des Lagers oder Undichtigkeit der Dichtung im Bereich der Achse Wasseraustritt bedeuten.Bei der Magnet Pumpe ist das nicht mehr möglich.Sie ist in diesem Bereich geschlossen.Die Spaltmotor Pumpe hat mehr Leistung.Man hört einen Schaden.Bei der Magnetpumpe nicht so leicht.Die Lebensdauer von Spaltmotor Pumpen ist leider ca.doppelt so lange,wie von Magnet Pumpen.Mit der Ersatzpumpe für 49,00 Euro machst Du nichts verkehrt.Ich habe gute Erfahrungen damit gemacht.Die Original Pumpe ist von Hannig.
Gruss Andreas
BID = 583564
Hasty Gesprächig
Sorry!
Hanning,nicht Hannig!
BID = 583602
Hab jetzt ne Originale von Miele geordert und wen sie genau so lange hält wie die alte,wird sicher eher was anderes die Maschiene zum sterben bringen als das ich noch mal eine brauche,aber ich bin gespannt,ob es jetzt endlich weg ist,der nette Mann kannte das problem auch,gerade dann wen es warm wird,klemmt dann das Defekte lager und dann dreht die nicht und die Maschiene schaltet ab,weil sie denkt das rädchen ist blockiert,erstmal vielen dank.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sniper1985 am 26 Jan 2009 23:14 ]
BID = 584873
Also erstmal an alle ein Danke schön,hab letzte Woche ne Originale Laugenpumpe gekauft und nun eingebaut.Bei der alten Pumpe hatte der Flügel nach jeder Seite etwa ein Lagerspiel von 1mm,also total ausgelutscht.Bis jetzt hat sie 2 Wäschen durchgezogen,mal sehen ob es so bleibt.
Liste 1 MIELE |
