Miele WaMa W985
Serverzeit: 20 11 2026  13:05:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W985
BID = 611299
JoeNero
Gerätetyp : W985
Hallo an Alle!
Wir haben seit ca. 7 Jahre eine Miele W 985. Lief bis dato immer super, ohne jeglichen Probleme.
Nun haben wir ein Problem, welches bisher im Internet nirgendwo bisher aufgetaucht ist.
Die Waschmaschine schaltet sich während des Waschvorgangs einfach komplett aus. Das Display ist schwarz, keine Fehlermeldung irgend einer Art.
Strom und FI Schalter sind o.k.
Danach kann man machen was man will, nichts tut sich.
Am nächsten Tag jedoch funktionierte das Display. Wir konnten auch z.B. das Wasser ganz normal abpumpen. Als wir jedoch wieder ein Waschprogramm laufen ließen, passierte das gleiche wie oben.
Ein Bekannter von uns, der selber Elektrotechniker ist, hat auch nichts finden können.
Wir wären Euch sehr dankbar für hilfreiche Tips.
Danke und Grüsse
BID = 611316
shotty
Hallo JoeNero,
willkommen im Forum.
Sieht aus wie ein Problem mit dem Trafo auf der Leistungselektronik.
Gib mal über die Lupe mal W985 oder W986 ein, dort findest Du einiges an Informationen.
Mit freundlichem Gruß
shotty
BID = 611576
JoeNero
danke shotty für deine rückinfo.
leider habe ich nichts ähnliches gefunden
habe gelesen, dass eventuell zwischen trommel und elektronik ein kabel liegt, dass eventuell beschädigt sein könnte (durch das schleudern). durch einen wärmeschutz würde es alles abschalten. das würde logisch klingen, denn am nächsten tag geht das display wieder an?
kann man den tacho austauschen?
danke und gruss
BID = 611719
shotty
Hallo JoeNero,
der Tacho hat nichts mit dem Problem zu tun.
Laut Deiner Fehlerbeschreibung liegt es am Trafo der Steuerelektronik.
Der Trafo wird zu heiß, und schaltet über einen Widerstand ab.
Trafo kühlt ab, und die Maschine arbeitet für eine gewisse Zeit wieder.
In diesem Fall sollte unter Umständen die Leistungselektronik erneuert werden.
Zur Sicherheit solltes Du aber einen Kundendienst zu Rate ziehen, der diesen Fehler bestätigt.
shotty
BID = 611790
JoeNero
Repariere gerade mein Motorrad, daher mein Versehen mit dem Tacho
Meinte natürlich Trafo!!
Danke.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194409608   Heute : 14404    Gestern : 49706    Online : 731        20.11.2026    13:05
