Miele WaMa W985 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 607315
frits Aus Forum ausgetreten
Gerätetyp : W985
S - Nummer : 10/47161127
Typenschild Zeile 1 : Type: HW01-2
Typenschild Zeile 2 : 2700W
Typenschild Zeile 3 : Vol. 5kg
unsere Waschmaschine zeigt manchmal "Zulauf prüfen" an. Es scheint auch so, daß das Wasser nur langsam rein läuft. Der Wasserhahn ist am gleichen Rohr angeschlossen. Dort kommt aber reichlich Wasser raus.
Nun hab ich den Schlauch der WM abgeschraubt und den Filter, der sich am Schlauchanfang befindet, gereinigt. Der Fehler wird aber weiterhin gemeldet (nicht jedes mal, sondern gelegentlich) und das Wasser scheint auch immer noch spärlich in die WM zu laufen. Ich habe zwar nicht hinter die WM gekuckt, weil die in der Küche mit verbaut ist. Ich glaube aber nicht, daß der Schlauch einen Knick hat, weil sie ja die letzten 3 Jahre gut lief und keiner von uns da hinten war. Wenn Ihr 'ne Idee hättet, wäre ich Euch dankbar.
Grüße
Frits
BID = 607328
Gilb Urgestein
Hallo Frits,
es ist schon sehr wichtig, den Eimertest auch an dem Hahn zu machen, an dem
sonst die Maschine hängt. Ein benachbarter Wasserhahn oder die Spülen-
mischbatterie lassen keine Rückschlüsse auf die Funktion des Maschinen-
Absperrhahns zu.
Der Eimertest und mögliche Abhilfemaßnahmen sind hier beschrieben:
Die Waschmaschine benötigt schon 12, besser 16 Liter pro Minute!
Normal sind 30 bis 40 l/min.
Melde uns bitte dein Meßergebnis in l/min hier.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 609666
wir haben jetzt eine Minute das Wasser in den Eimer laufen lassen. Das waren drei Liter. Nach dem, was Du gesagt hast, scheint das ja viel zu wenig zu sein.  Aber bis vor ca. 3 oder 4 Wochen lief alles ohne Probleme über drei Jahre. Könnte sich der Druck im Haus geändert haben?
Könnte es schädlich für den Motor der WM sein?
Nur bei 60° Wäsche gibt es eine Fehlermeldung, wenn das 2. mal Wasser eingelassen wird ca. 30min vor dem Ende des Programms. Kann man die WM überlisten?
Grüße
Fritz
BID = 609684
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13882 Wohnort: Schwegenheim
hier wird der Aquastop-Schlauch defekt sein.
Schädlich ist es nur für das Waschergebnis, denn dieses wird mies bis schlecht sein, bzw die Maschine bricht den Vorgang ab. Du wirst dann bald mit Deiner Frau in Kollission geraten, wenn sie jeden Waschvorgang zweimal starten muß, von den zusätzlichen Energiekosten abgesehen !
BID = 609755
Gilb Urgestein
Hallo Fritz,
wenn nur 3 Liter pro Minute aus dem Wasserhahn kommen, muss dessen Oberteil
erneuert werden, was Sache eines (Sanitär-)Installateurs ist.
Wie in dem Thema "Eimertest" beschrieben ist, gibt es solche Probleme mit Wasserhähnen.
Der AquaStopSchlauch (bzw. das WPS-Ventil) wird in Ordnung sein.
Überlisten kann man die Maschine nicht, dafür ist die Fließmenge zu gering
und wird wahrscheinlich noch mehr absinken.
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
BID = 609756
driver_2 Moderator
driver_2 hat am 24 Mai 2009 20:47 geschrieben :
wer nicht lesen kann, sollte den Mund halten. Klar, wenn aus dem Wasserhahn nichts kommt, daß der Aquastopschlauch iO ist
BID = 611001
ich habe den Hahn für die WM mehrmals auf und zu gedreht und dann auf, ebenso den Absperrhahn in der Wohnung. (Vorher hatte ich beide ca. eine halbe Drehung wieder zu gedreht weil man mir gesagt hatte, das sollte man tun. Jetzt habe ich sie nur ca. 1cm wieder zu gedreht.) Jetzt kommt statt 3 Liter 6 Liter raus. (Aus dem Wasserhahn für das Waschbecken kommen 12 Liter pro Minute. Dieser ist am gleichen Rohr angeschlossen). Bei der 60° Wäsche kommt aber weiterhin die Fehlermeldung "Zulauf".
Meiner Frau ist aufgefallen, daß die WM nicht richtig heizt. Wenn es heißt, "noch 45min", ist sie noch kalt. Dann springt sie wieder auf "noch 53min" und heizt jetzt erst. Hat das was mit dem Zulauf zu tun? Meine Frau sagt auch, der Motor scheint sich schwer zu tun. Ich hoffe, Ihr könnt mit meinen Aussagen was anfangen. Liebe Grüße
Frits
BID = 611004
noch eine Info: Das 60°-Programm bricht ab 30min vor Ende, wenn das 2. Mal Wasser eingelassen wir. Es hupt dann und bringt die Fehlermeldung "Zulauf".
Liebe Grüße
Frits
BID = 611079
driver_2 Moderator
Solange Du das Wasserzulaufproblem nicht beseitigt hast, nützt es nichts über einen schwergängigen Motor, oder fehlende Heizleistung zu diskutieren.
Kannst Du die Wama provisorisch mit einem Gartenschlauch von einem fremden Wasserhahn aus versorgen ?
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194211327 Heute : 2074 Gestern : 12817 Online : 759 7.11.2026 5:25 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0619578361511
