Miele WaMa W941
Serverzeit: 04 11 2026  04:49:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W941
BID = 488686
Silberede
Hallo Jürgen,
... Vorwaschventil kann nicht geöffnet sein, da ich am Anfang
meiner Testphase schon alle 3 Schläuche vom Waschmittelbehälter montiert
hatte und beim Hauptwaschgang nur aus diesem Schlauch Wasser kam.
... Messvorgang an 3N1 war nur eine Sicherheitsnachfrage, weil ich
nur mit Strömlingen ab 230V umkann. Messen kann ich dann erst wieder nach Feierabend gegen 20.00 Uhr.
MfG Fred
BID = 488692
Jürgen288
Hallo Fred,
meiner Testphase schon alle 3 Schläuche vom Waschmittelbehälter montiert hatte und beim Hauptwaschgang nur aus diesem Schlauch Wasser kam.
An Stecker 4 Pin2-6 sollten die 5V= zu messen sein"
Du kannst auch die 5V= gleich an der 3N1 zwischen Pin 1 und Pin 5 messen.
Gruß Jürgen
BID = 488795
Silberede
Hallo Jürgen,
habe eben in Ruhe geprüft - eigentlich alles am 3N1
bzw. auch direkt am aufgesteckten Kabel:
(ans 2N1 kommt man so schlecht ran ohne etwas zu zerlegen)
- Pin 1 und 5 zeigen 5 V (4,96 )
- Pn 2 und 6 zeigen 0,95 V
Heisst das jetzt Eingangsstrom vom 2N1 liegt an und 3N1 gibt
ihn nicht zurück??? ...also 3N1 defekt??? Es können doch am
3N1 keine 5V anliegen wenn sie nicht vorher vom 2N1 geschickt
wurden.
Ich hoffe wir kommen moregen zu einer Lösung - meine Frau droht
schon.
MfG Fred
BID = 488881
Jürgen288
Hallo Fred,
An der 3N1 gemessen ist das ok.
Die 3N1 bekommt ihre 5V-versorgung.
Nun kann ich Dir nur noch Erfolg beim Austausch der 3N1 wünschen.
Gib wieder Bescheid, wie die Sache ausging.
Die Pinbelegung 2 und 6 wäre an der 2N1-Seite gewesen.
Die 2 geht an 5 u. die 6 an die 1 bei der 3N1
ich wollte Dir damit das Messen vereinfachen, Du schriebst ja auch, dass Du an der 3N1 besser dran kommst.
Für mich von Interesse, hast Du die 0,95V bei leerer Trommel (noch kein Wassereinlauf) gemessen?
meine Frau droht schon.
Bekommen kannst Du das Teil hier:
http://www.map.miele.de/mgweb/index.asp
Gruß Jürgen
BID = 488883
Silberede
Hallo Jürgen,
da die Kiste beim Messen offen war... habe ich
- Wasserzulauf geschlossen
- Stecker rein und eingeschaltet
- 1. Messung mit 5V an PIN1-5 und an PIN 2-6 0,96V
- ein Programm gestartet
- 2. Messung an PIN 1-5 vergessen und PIN 2-6 hatte dabei
scheinbar einen Spannungsabfall auf fast 0 (glaube ich).
Ich kann die Messung aber heute Abend noch einmal wiederholen.
Trotz allem werde ich jetzt mal mein Glück mit einem neuen 3N1
versuchen! Spätestens danach melde ich mich wieder!
MfG Fred
BID = 489366
Silberede
Hallo Jürgen,
3N1 ist da und eingebaut und sch...
Gleicher Fehler - ein Satz mit x, dass war nix !
Habe dann eben erst mal zur Beruhigung einen
Kaffee zu mir genommen und dann ein bischen im Bekanntenkreis
rumtelefoniert.
Morgen früh kommt "jemand", der meint, den Fehlerspeicher
auslesen zu können. Was kann er damit bewirken, was kann er dabei
genaues Feststellen?
Ich wollte nach der ersten Pleite nicht gleich das nächste Teil
bestellen.
MfG Fred
BID = 489415
Jürgen288
Hallo Fred,
Das ist nicht gut
Wurde die 6fach-Flachbandleitung von der 3N1 zur Steuerelektronik mitgetauscht?
Wenn nicht den Steckeranschluss an der 2N1 nochmal abziehen u. prüfen.
Zurück auf die Luftfalle:
Du hast die Luftfalle und deren Druckschlauch zum Drucksensor gereinigt.
Prüfe mal, ob der Druckschlauch undicht ist(kleines Loch/Riss).
Sitzt der Schlauch an beiden Enden gut?
Nimm auch mal den Druckschlauch vom Drucksensor und blase in Richtung Luftfalle durch, merkst Du da ein Widerstand?
Auch nochmal wegen dem Wasserstand:
Du schriebst ja, das Gefühl zu haben, dass zuviel Wasser einläuft.
Hast Du das Wasser an der Einfülltür auch gesehen?
Schlage folgendes vor:
Trommel ist leer, Wasserhahn zudrehen.
Nimm den Druckschlauch an der Luftfalle ab.
Nun wieder ein Programm mit Vorwäsche starten (Wasserhahn ist noch zu) -MV Vorwäsche schaltet ein- und Du dann leicht in den Druckschlauch zum Drucksensor einbläst u. den Schlauch abknickst (Druck soll im Schlauch halten), schaltet dann das MV-Vorwäsche ab u. was macht jetzt die LED Zulauf nach 30``?
Gruß Jürgen
BID = 489431
Silberede
Hallo Jürgen,
werde Deine Anweisungen heute Abend noch einmal abarbeiten.
MfG Fred
vergessen: 3N1 kam Solo ohne Kabel, das Kabel hatte ich auch
schon in Verdacht, werde die Adern noch einmal
einzeln durchprüfen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Silberede am  9 Jan 2008 17:43 ]
BID = 489669
Silberede
Hallo Jürgen,
eigentlich ist schon lange Bettzeit - aber ich war
dann gerade doch noch im Keller.
Habe das Flachbandkabel geprüft. Es sollte keine Ader gebrochen
sein. Den Stecker vom 2N1 habe ich im Guten nicht abbekommen -ich
will ja nicht noch mehr zerstören !!!
Die Luftfalle und den Gummischlauch habe ich noch einmal demontiert
und auf Dichtheit geprüft - alles i.o. ! In Richtung Luftfalle ist
beim Pusten kein Widerstand spürbar.
Jetzt habe ich folgendes riskiert: Entgegen Deiner Anweisung
"Wasserhahn auf" , Programm gestartet und in den Gummischlauch
auf 3N1 gepustet. Bei zuviel Druck schaltet sofort die Pumpe ein.
Dann weitere Versuche mit "Gefühl" gepustet und ... Die Maschine
beginnt zu waschen, die Trommel dreht sich. Ich musste dann abbrechen,
da das Wasser aus der Trommel schwappte.
Leider hatte ich als Bauhelfer nur den Hund. Meine bessere Hälfte
ist schon im Bett und so hatte ich niemand zum Beobachten der Anzeige.
Habe noch einbe Idee, wie ich den Test morgen noch einmal bei
geschlossener Maschine wiederholen kann.
Was ich noch gar nicht sagte: Vor ca. 2 Monaten habe ich der Maschine
über den Trommelablauf zur Pumpe einen Metallbügel entnommen. Vor ca.
einem Monat war der Keilriemen defekt und machte Geräusche - den habe
ich auch noch gewechselt. Kann ich da etwas kaputt gemacht haben?
Nach jeder dieser Reparaturen hat das Gerät eigentlich wieder
tadellos gewaschen.
Na mal sehen was der neue Tag bringt.
MfG Fred
BID = 489708
Jürgen288
Hallo Fred,
Dann weitere Versuche mit "Gefühl" gepustet und ... Die Maschine beginnt zu waschen, die Trommel dreht sich. Ich musste dann abbrechen, da das Wasser aus der Trommel schwappte.
Darum schlug ich ja vor ohne Wasser zu fahren.
Dann ist vermutlich doch ein Fehler bei der Wasserstandserkennung (Luftfalle/Wasserstand).
Was ich noch gar nicht sagte: Vor ca. 2 Monaten habe ich der Maschine über den Trommelablauf zur Pumpe einen Metallbügel entnommen.
Überprüfe mal nach Bilddatei, ob Du die Teile vom Trommelablauf richtig eingesetzt hast, besonders nachgefragt, hast Du die Kugel wieder verbaut?
Du schriebst auch eingangs, dass der Wasserstand bei Start eher zu hoch ist. Nochmal gefragt, hast Du das am Schauglas sehen können.
Nochmal verstärkt auf den Wasserstand u. die Trommel-Öffnung zur Luftfalle achten.
Wenn Du den Trommelablaufschlauch (Kugelprüfung) abnimmst, achte mal von der Innenseite, ob vor der Luftfalle was sitzt.
Dieser Fehler ist aber eine harte Nuß
Gruß Jürgen
BID = 489726
Silberede
Hallo Jürgen,
habe heute morgen erst mal den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Nachdem was da so alles stand, hätte die Maschine eigentlich aus
dem 10. Stock gefallen sein müssen. Rührt aber wohl von meiner
ganzen Testerei ...
Also Fehlerspeicher gelöscht und Start der Maschine mit dem
bekannten Fehler "Zulauf". Der Fehler wurde registriert und es sollte
der Wasserzulauf geprüft werden. Wie aber nun alle Wissen, am Wasser
mangelt es wirklich nicht.
So weit, so gut, ich bin noch nicht weiter!!!
Auch eine Kalibrierung des Drucksensors brachte nichts. Mehr Info's
hatte er leider nicht.
_____________________________________________________________________
Es ist übrigens nach den ersten 30s Wasser in der Trommel zu sehen,
nach weiteren 30s steht es bis zum Bullauge und wird dann unter Piepen
abgepumt.
Zur Kugel im Ablaufschlauch: "Nein, ich habe keine Teile übrig und
immer alles wieder verbaut ."
Werde jetzt noch einmal die Öffnung der Luftfalle über über die
Abwasseröffnung prüfen.
MfG Fred
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Silberede am 10 Jan 2008 12:41 ]
BID = 490423
Silberede
... die Hausmacht hat gesprochen und mir das Vertrauen entzogen ...
Hallo Jürgen,
vorab die Fehleranalyse: Angeblich läuft zu schnell zuviel Wasser in
die Maschine, dass wurde angeblich durch
Einstellungsänderungen im neuen Drucksensor
korrigiert ?!
Na Jürgen auf Deine Aussage dazu bin ich ja gespannt, kann das sein
Meine Frau hat gesagt, Ihre Kollegen haben gesagt, dass jemand mit der
WaMa-Reparatur beauftragt werden muss, der sich damit auskennt. Und
eine Telefonnummer gaben ihr die Kollegen auch gleich mit.
Zur Demontage vom Ablaufschlauch kam ich dann leider nicht mehr. Also
jetzt kam jemand, der sich damit auskennt. Er kam mit einem dicken,
schweren Werkzeugkoffer. Habe dann versucht, Ihm das Problem nebst
gelaufener Fehlersuche zu erklären. Er schien mir zuzuhören und holte
nach einem Testlauf - ich hatte die WaMa wieder zugeschraubt - sofort
sein technisches Equipment, bestehend aus Lappy und der bekannten
Miele-Schnittstelle.
Um es abzukürzen, er kam zur gleichen, mir bekannten Analyse. Dann
wollte er eine Hilfedatei von Miele starten, den gefallen tat ihm das
Laptop aber nicht. Dann hat er noch einige Funktionen der Maschine getestet wie zum Beispiel die Magnetventile, Schleudern etc.. Beim
Drucksensor zeigt das Testprogramm dann keine Füllstände. Als das Wasser dann bis zur Hälfte des Schauglases stand, hat er den Test
abgebrochen.
Er wusste momentan keinen Rat mehr, er wollte das Gerät mitnehmen. Da
ich ja nichts meht zu sagen hatte, entzog sich die Maschine damit
meiner Kontrolle.
Nachdem ich mir gestern auf eine telefonische Nachfrage beim Monteur anhören musste, dass "man" ja nicht weiß, was ich bei meinen
Reparaturversuchen alles kaputt gemacht habe, sitzt er nun
schon seit Stunden - ich betone Stunden - vergeblich an der
Fehlersuche. Da war ich dann soweit und habe das Gespräch erst
einmal beendet.
Auf Bitten meiner Frau habe ich dann heute gegen 12 Uhr noch einmal
angerufen. Sehr gutes Gespräch mit dem Monteur. Ich glaube er hat
gemerkt, dass ich nichts kaputt gemacht habe. Er fragte nochmal, welches alter und neuer Drucksensor ist und sagte, die Maschine läuft
jetzt "schon" bis zum Spülen durch und bricht erst dann ab. Dies
alles nur mit dem neuen Drucksensor. Um 16 Uhr sollte ich noch einmal
anrufen - die Maschine lief gerade das 2. Mal, einen ersten Durchlauf
hat sie angeblich erfolgreich beendet. Am Montag will er noch einen
Testlauf starten und mich dann kontaktieren.
Er sagte übrigens noch, dass man bei einer späteren Version dieser
WaMa wohl die Zulaufmenge noch einstellen kann.
Wenn ich die Gute wieder hier hab, melde ich mich noch einmal.
MfG Fred
BID = 490469
Jürgen288
Hallo Fred,
Schade, ich glaube wir waren nah dran
Folgende Funktion war gegeben:
Es wird der Wasserzulauf auf einen Druckanstieg von 10 mm WS innerhalb von 30 s überwacht. Erfolgt innerhalb von 30 s kein Druckanstieg, blinkt die LED Zulauf prüfen. Ist nach weiteren 30 s kein Druckanstieg erfolgt, wird das Programm abgebrochen und in den letzten Abpumpschritt gefahren. Gleichzeitig wird der Summer angesteuert.
Bei abgezogenem Druckschlauch an der Luftfalle und bei leichtem Einblasen, funktionierte der Weiterlauf!
Also sollte der Fehler in der Erkennung der Wassersäule liegen.
Der Wasserzulauf war ja ausreichend, der Druckschlauch i.O., so konnte es nur noch an der Luftfalle/Bottich liegen.
Er sagte übrigens noch, dass man bei einer späteren Version dieser WaMa wohl die Zulaufmenge noch einstellen kann.
Man kann die Überwachungszeit von 30``/60`` auf 30``/255`` einstellen, wobei die 30`` -für die "LED Zulauf prüfen" bleibt.
Gruß Jürgen
BID = 498094
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Fred / Silberede,
mit großem Interesse habe ich dieses Thema hier verfolgt und
nun gehts leider nicht mehr weiter.
Konnte der Kundendienst denn nun eine Lösung finden und,
wenn ja, woran lag es denn?
Falls keine Lösung gefunden werden konnte, die Maschine aber noch
existiert, hätte ich noch eine Idee:
Möglicherweise ist die Bottichentlüftung verstopft und beim
Hereinströmen des zulaufenden Wassers kann die Luft nicht
aus dem Bottich entweichen, weshalb sich ein gewisser Druck
im System aufbaut, der den Niveauschalter (Drucksensor) an das
Erreichen des vorgesehenen Wasserstands "glauben" lässt.
Wenn der Überdruck dann entwichen ist, wird wiederum zu wenig
Wasser angezeigt und es wird nachgetankt und neuer Druck entsteht...
Die Bottichbelüftung ist der Schlauch, der oben mittig vom Laugenbehälter
zum Einspülkasten führt. Der Stutzen im Einspülkasten muss Luft durchlassen.
Melde dich doch bitte noch mal.
Schöne Grüße, auch an die Forenkollegen hier
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194163614   Heute : 11075    Gestern : 65408    Online : 312        4.11.2026    4:49
In 639 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0,105510950089
