Miele WaMa W930i
Serverzeit: 22 11 2026  21:23:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W930i
Fehler gefunden
BID = 599691
LaurenzBo
Gerätetyp : W930i
S - Nummer : 00/12607575
Hallo, hab ein Problem mit einer Novotronic W930i: Mitten im Waschen war sie plötzlich tot, nach Ein/Ausschalten läuft sie wieder, aber der Trommelmotor dreht nicht mehr. Alles andere geht (Pumpe, Wassereinlass, LED-Anzeigen, Waschdaueranzeige, Tür).
Motor habe ich durchgemessen, im MOhm-Bereich keine Masseschlüsse, alle Wicklungen durchgängig, Thermoschalter OK, Kabel zur EL 101-A auch OK.
Mit Prüfkabel Motor angeschlossen, läuft einwandfrei direkt am Netz.
Jetzt habe ich mir über Avito eine gleiche EL 101-A besorgt (ebenfalls TN 3623634, gleiche Platinenrevision, nur drei Monate älter). Die ist allerdings völlig tot :-((, wahrscheinlich einen Wanderpreis ersteigert. Was es ist, weiss ich nicht, Trafo scheint OK (ca. 360 Ohm Primärwicklung). Die anderen üblichen Probleme kann ich ausschließen (Lötstelle am Ein/Aus-Schalter, Überbrückung am 2. Sicherheitsschalter, Kontaktschwierigkeiten). Wenn ich meine alte wieder einbaue, funzt wieder alles außer dem Trommelmotor.
Kennt jemand die typische Ursache für Ausfall der Motorsteuerung? (Schmelzsicherung ist durchgängig, die Triacs und einzelnen Dioden scheinen OK, soweit man das eingebaut ausmessen kann).
BID = 599771
driver_2
Gebrauchte EL's bergen immer das Risiko, daß der Trafo alt und schwach ist.
Zudem hast Du die Länger der Motorkohlen nicht gemessen, das wäre fpür einen nichtdrehenden Motor die erste Anlaufstelle.
BID = 599845
LaurenzBo
Kohlen sind OK und noch locker 4cm länger als Ende des Federwegs. Außerdem dreht der Motor problemlos, wenn ich ihn direkt ans Netz hänge. Alle Kabel von der EL 101-A zum Motor sind auch OK, Kabelbruch kann ich ausschließen.
Alter und schwacher Trafo? Verstehe ich nicht, bei Elkos könnte ich das nachvollziehen, aber bei Trafos?
BID = 600486
waschmaschinenbörse
Schone deine Nerven und schick die Platine oder Beide doch zu einem Fachmann.
Kostet nicht viel und Garantie gibt es auch noch
Hier
oder da
grüßle
BID = 600664
driver_2
Wenn in dem Trafo eine Thermosicherung ist, dann ist es eben die die alt und schwach wird, ich denke dies wurde Dir vom Wissen her vorenthalten.
Ansonsten hast Du Recht: Ein Trafo als solches wird NIE alt, außer er ist schlecht gewickelt und die Drähte vibrieren den Kupferlack durch und es gibt Wicklungsschluß.
BID = 603673
LaurenzBo
Hilfe! Das Teil treibt mich noch in den Wahnsinn.
Ich habe also die EL 101 eingeschickt und eine Tauschelektronik erhalten. Eingebaut - alles tot. Meine alte eingebaut, alles außer Trommelmotor läuft.
Also nochmal alles durchgecheckt: Tachospannung, Motoranschlüsse (über den Kabelbaum direkt ans Netz - läuft einwandwandfrei), Stromversorgung/Tastenfeld, Schloss. Keinen Fehler gefunden. Also die Tauschelektronik zurückgeschickt und reklamiert. Dort getestet, ist aber eindeutig OK. Meine alte defekte hatte aber eine Macke an der Motorsteuerung ("dreht komisch").
Langsam bin ich ratlos. An was kann es noch liegen, dass eine funktionierende EL 101 in meiner Maschine tot ist (keine Anzeigen, kein Türöffner möglich), meine alte defekte aber normal läuft mit Ausnahme der Trommelmotorsteuerung? Hat jemand eine Idee?
BID = 603805
waschmaschinenbörse
Hmmm ,
hatte auch mal so ein Fall, ist aber schon ein halbes Jahr her.
Letztendlich brachte dann der Kunde nach dem hin und her geschicke gleich seine ganze Maschine vorbei und ich staunte nicht schlecht
Haben dann eine andere Tauschelektronik eingebaut und die lief dann auch in seinem Gerät.
Ich vermute, das möglicherweise der NND etwas schwach ist und Deine Edpw Anwahlelektronik ein klein wenig mehr Strom zieht und aus bleibt
Also noch mal ein anderes Teil versuchen
grüßle
BID = 603868
driver_2
Hatte in einer 800er den Fall, daß die EDPW einen Kurzschluß hatte und die 5V der EL totknüppelte.
Würde mal beides tauschen !
BID = 603904
LaurenzBo
Die beiden EL 101's sind noch nicht wieder zurück, ich habe aber erst mal die EDPW 101-K (TN 3961420) ausgebaut. Sieht wie neu aus, keine Korrosion oder defekte SMD-Bauteile sichtbar. Flachbandkabel sieht auch OK aus, ebenfalls alle Kontakte. Der einzige größere Kondensator ist ein Philips 47uF 10V in einer großen SMD-Bauform (Keramik oder Hartplastgehäuse rechteckig, vielleicht auch ein Tantal).
Wo liegt denn die NND, ist die auf der EL 101? Ist das Türschloss nur ein 220V-Mikroschalter mit Magnetspule für den Öffner, und gibt es da vielleicht eine typische Fehlerquelle? (Es ging immer recht schwer zu, ließ sich aber einwandfrei elektrisch öffnen).
Stromversorgung am Flachbandkabel: 5-6 5V und 5-13 10-12V, sind das die einzigen relevanten Werte?
Hätte die Maschine gerne wieder am laufen, sie wäscht nämlich super und hat nach all den Jahren jetzt erst zum zweiten Mal eine Macke (der NTC war mal vor drei Jahren kaputt, getauscht, und alles ging wieder).
BID = 604102
LaurenzBo
Also, meine beiden EL 101 sind da. Beide laufen in meiner Maschine nicht.
Der Trafo liefert in beiden sekundärseitig Spannung (24V und 28V). Ich messe allerdings seltsame Pegel an der Flachbandleitung.
Zwischen 8/5 und 8/4 4,4 V (sollte die NND mit 1,7-2,4V sein)
Zwischen 8/5 und 8/6 -4,7 V (sollten -5V sein)
Zwischen 8/5 und 8/13 6,9 V (sollten Uc 10-12V sein)
Zwischen 8/5 und 8/11 5V.
Die Spannungen sind bei beiden weitgehend gleich und unterscheiden sich auch nicht, wenn man die EDPW abklemmt (Flachbandkabel weg).
Ich habe unten gemessen, Pin 1 innen, Pin 18 außen am Rand (gemeinerweise ist die Zählung an der EDPW 101 oben genau andersrum, gelobt sei deutsche Ingenieursarbeit).
BID = 605119
LaurenzBo
So, die Maschine läuft wieder, es gab allerdings einige Hürden.
1) Ich habe die EDPW 101-K getauscht. Danach lief Programmanzeige und Motor, aber kein Wasserzulauf.
2) Ich habe die EL 101-A TN 3623633 gegen eine EL 101-A TN 3623634 getauscht.
Jetzt geht alles.
Dabei habe ich gelernt: Die EL 101 passen nicht ohne weiteres! Meine Maschine hat einen Aquastop (unterbaufähig), und mit der EL 101-A TN 3623633 wird das Magnetventil im Aquastop nicht angesteuert, obwohl das Kabel angeschlossen ist.
BID = 608621
LaurenzBo
Nach ein paar Wäschen hatte sie aber wieder ein Macke:
Nach dem Einschalten fing nach etwa 10 sec. die Hauptwäsche-LED an, schnell zu blinken. Im Forum gleich die mögliche Ursache (NTC-Kreis) gefunden und durchgemessen:
- NTC 18kOhm, OK
- Kabel zum NTC durchgängig, kein Schluss und Kabelbruch, OK
- Alle Kontakte am NTC und der EL 101 mit Kontaktspray behandelt und fest aufgesteckt.
Nach der Kontaktspraybehandlung läuft sie wieder.
Trotzdem sicherheitshalber eine Frage: Wie liest man bei der W930i den Fehlerspeicher aus und löscht ihn?
BID = 608688
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo LaurenzBo,
die Miele W 930 i mit EDPW 101 hat keinen Fehlerspeicher, der ausgelesen
oder gelöscht werden könnte/müsste.
Erst ab Fabrik.-Nr.-Index 20/, als die EDPW 122 eingebaut wurde, gab es
so etwas.
Bei deiner Maschine wird ein Fehler unmittelbar nach Auftreten durch
blinkende LEDs angezeigt und mit Abschalten der Maschine wieder "vergessen".
Viele Grüße,
der Gilb
BID = 609067
LaurenzBo
Prima, danke für die Info!
Hoffentlich läuft das Teil noch eine gute Zeit, ist nämlich eigentlich eine sehr gute Maschine.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194461702   Heute : 17074    Gestern : 20435    Online : 786        22.11.2026    21:23
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
