Miele WaMa W930
Serverzeit: 29 10 2026  22:38:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W930
BID = 500176
woid01
Gerätetyp : W930
bin beim Suchen nach Reparaturtipps auf dieses nette Forum gestossen, nun hoffe ich hier auf Hilfe.
Meine W930 bleibt Waschen immer bei einer Restlaufzeit von 108 Minuten hängen, egal wie lange man wartet, die Trommel dreht und scheint zu waschen, wird aber nie fertig
Um an die Wäsche zu kommen muss man immer manuell auf schleudern schalten.
Für die vielen Tipps danke ich jetzt schon
woid01
BID = 500212
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Woid01,
willkommen im Forum.
Leider muss ich dich gleich schon rügen und auf diesen Thread verweisen: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Wenn Du die vollständigen Gerätedaten durchgegeben hast,
ggf. auch die Bezeichnungen vom Schaltplan (T.-I.-Bez. und Nrn.),
und noch meldest, ob und welche der LED dann blinkt,
helfen wir dir gerne bei der weiteren Fehlersuche.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 500347
woid01
sorry, aber als ich den Thread geschrieben habe hatte ich nur den Typ der Maschine.
Also die Waschmaschine ist eine W930 von Miele mit der Nr. 11/12956234 (vom Typenschild oberhalb des Bullauges abgelesen.
LED´s blinken nicht, die Maschine läuft, aber die Restzeit bleibt bei 108 Minuten stehen und kann nur manuell gestoppt werden. Das Waschergebniss ist gem. meiner Frau auch nicht überragend.
woid01
BID = 500360
Gilb
Hallo Woid01,
danke für die Daten.
Wenn Du die Vorderfront öffnest ( https://forum.electronicwerkstatt.d......html )
findest Du den Schaltplan, dessen Nümmerkes uns auch interessieren.
Frage aber bitte zunächst mal deine Frau, oder prüfe selber, ob die Maschine überhaupt noch aufheizt und,
ob sie aus allen 3 Kammern des Einspülkastens die Waschmittel einspült,
dort also, zu verschiedenen Zeiten, Wasser fließt?
der Gilb
BID = 501179
woid01
also die Nr. des Schaltplans ist 3522470.06 und die Teil Nr. der Legende lautet 2030280, ich hoffe ich habe die richtigen abgeschrieben.
das mit der Temperatur und Wasser in den Kammern werde ich heute abend mal probieren.
vorerst mal vielen Dank für mögliche Tipps
woid01
BID = 501209
woid01
also aufheizen scheint nicht zu funktionieren, und Wasser wird in die erst und zweite Kammer (Vorwäsche und Hauptwäsche) eingspült. Weichspülen (3. Kammer) kann ich nicht testen, da die Maschine vorher offensichtlich nicht weiterläuft.
mit freundlichen Grüßen
woid01
BID = 501215
Gilb
Hallo Woid01,
wenn Du die Vorderwand der Maschine aufklappst, siehst Du unten mittig im Bottich die Anschlüsse der beiden Heizkörper.
Bei spannungsfreier Maschine (Netzstecker ziehen!) kannst Du diese doch mal anschauen (Anschlüsse verschmort?) und durchmessen und den Widerstand der Heizungen ermitteln.
Jede der beiden Heizungen hat eine Leistung von etwa 1,5 kW bei 115 Volt, sie sind in Reihe an 230 Volt geschaltet.
cu
der Gilb
(Der Zulauf der Weichspülkammer ist momentan noch nebensächlich.)
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193841721   Heute : 53112    Gestern : 49271    Online : 883        29.10.2026    22:38
38 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,58 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
