Miele WaMa W832 Novotronic
Serverzeit: 27 11 2026  04:31:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W832 Novotronic
BID = 554587
tobi_07
Gerätetyp : W832 Novotronic
S - Nummer : 00/12257813
Guten Morgen,
soeben habe ich in dem Gummibalg zwischen Trommel und Tür auf der rechten Seite in halber Höhe ein ca 2cm großes Loch entdeckt.
Das gehört da vermutlich nicht hin
Frage: Wie ersetzt man den Balg, und welches Material benötige ich dafür?
Tobi
BID = 554591
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Tobi,
zunächst muss bei !!!spannungsfreier!!! Maschine die Vorderwand geöffnet
werden, wie hier beschrieben:
Dann knöpfst Du den Türfaltenbalg vom Zwischenblech/Stützblech ab und
schlägst ihn nach innen in die Trommel um.
Auf etwa 2 bis 3 Uhr findest Du dann die Schraube vom Spannschloss der
Drahtschelle, die den Türfaltenbalg am Bottich hält.
Diese Schraube weitgehend lösen und den Drahtring dann abnehmen.
Den Türfaltenbalg noch nicht abnehmen:
Schau dir noch mal an, wie er auf dem Bottichkragen sitzt,
damit Du den neuen genau so montieren kannst.
Du benötigst die aktuelle Miele-Material-/Teile-Nr. 6816000 für etwa 55,- €.
Mit freundlichem Gruß
der Gilb
BID = 554629
tobi_07
Vielen Dank,
das krieg ich hin
Tobi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194567645   Heute : 4762    Gestern : 30885    Online : 265        27.11.2026    4:31
