Miele WaMa W807
Serverzeit: 27 11 2026  03:42:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W807
BID = 602090
sirobesi
Gerätetyp : W807
S - Nummer : 33797694
Typenschild Zeile 1 : Schaltplan-Nr.: 4811970 (Freigabe 19.02.97)
Typenschild Zeile 2 : Kennzeichen Z-5202 0412
leider hat mich unsere WaMa verlassen.
Offensichtlich liegt ein Antriebsproblem vor.
Beim Schleudern läuft die Pumpe an. Nach kurzer Zeit blinkt dann aber die LED "Spülen/Spülstopp".
Nachdem ich im Forum gestöbert habe bin ich auf die Beschreibung des Fehlers gestoßen und habe das Gerät geöffnet.
Offensichtlich gab es eine Überhitzung in der mittleren Litze des rechten Steckers am Motor (s. Bild).
Kann mir einer von Euch helfen, was hier vorliegen könnte und wie ich die Sache ev. richten könnte?
Im voraus vielen Dank!
Sirobesi
im Bereich des Stecker
BID = 602097
Ist das "Gegenstück" wo der Stecker raufkommt noch halbwegs heile?
Wenn ja,Stecker abschneiden,neue Steckhülsen ancrimpen,mit Schrumpfschlauch isolieren > fertig.
Die Größe sieht mir so aus,als sollte da was aus dem KFZ Sektor passen,wenn nicht der WaMa Händler deines geringsten Mißtrauens sowas rumliegen hat.
Gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten warum das Ding so verbrutzelt ist.
Entweder überhitzung durch schlechte Kontaktgabe und damit erhöhter Übergangswiderstand,oder das Teil wo er dransteckt hat ne MAcke.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 15 Apr 2009 20:22 ]
BID = 602102
shotty
Hallo Sirobesi,
wenn es der rechte Stecker am Modul ist, schneide ich den Stecker ab( merke mir natürlich, welches Kabel wo sitzt).
Dann nehme ich 3 Kabelschuhe und 3 Isolierhülsen, und stecke die 3 Kabel einfach ohne Gruppen Stecker auf.
Wichtig: sind die Gegenstücke am Modul auch schon angeschmort, ist es ratsam das Modul zu tauschen.
Mit freundlichem Gruß
shotty
BID = 602116
driver_2
Sind defintiv 6,3mm Schuhe die benötigt werden, ansonsten hat Shotty schon alles beschrieben.
Neues Modul und 3 "Frauen" aufcrimpen auf die Kabelenden.
BID = 602125
Funktionieren meine alten Augen also noch...
BID = 602409
sirobesi
Hallo und vielen Dank für die Tipps
Inwieweit das Modul am Motor betroffen ist, kann ich noch nicht sagen, da man zu wenig sieht, neben dem Kontajt aber Plastikreste neben den Kontakten waren, die nicht sicher vom Stecker sind.
Ich dann habe die Haube (weiß, 2 Schrauben + Steckung in Gummi) entfernt.
Danach wollte ich die teiltransparente Kunststoffverkleidung (4 Schrauben + Haken) entfernen, um anzusehen, ob die Platine einen Schaden hat.
Leider ist mir nicht ganz klar, wie man den relativ großen Haken der Verkleidung im Bereich der Motorwelle löst.
Könnt Ihr mir bitte nochmal einen Tipp geben?
Fallen mir dann irgendwelche Teile entgegen?
Ich werde mir auf jeden Fall die Kabelschuhe und Schrumpfschlauch besorgen.
Sirobesi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566831   Heute : 3944    Gestern : 30885    Online : 233        27.11.2026    3:42
