Miele WaMa W806
Serverzeit: 24 11 2026  14:18:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W806
Fehler gefunden
BID = 549192
ragus43
Gerätetyp : W806
S - Nummer : 00/33163317
Als Neuling in diesem Forum erst mal einen herzlichen Gruß an alle Mitglieder.
Ich habe, wie empfohlen, heftig die Suchmaschine hier genutzt, aber keine vergleichbare Problematik gefunden, obwohl es sich um kein "besonderes" Problem handelt.
Der Motor meiner W806 steht und dreht weder Wäsche noch Schleuder. Dies geschah zeitlich zusammen mit auslaufendem Wasser unterhalb des Waschmittelschubkastens. Nachdem ich den Kasten und das Umfeld um den Kasten inkl. Fallrohr intensiv gereinigt hatte, lief kein Wasser mehr heraus, aber der Motor schweigt.
Die Maschine pumpt brav ab, alle Schläuche sind getestet, aber es bewegt sich kein Motor, um die Trommel zu drehen.
Das Gerät ist 12 Jahre alt (war 4200 Std. aktiv) und hat bis zum absehbaren Lebensende einer Miele noch 5800 Stunden zu arbeiten -oder?
Würde mich sehr über Eure Tipps freuen.
BID = 549230
shotty
Hallo ragus43,
willkommen im Forum.
Blinkt eine LED?
Wie kommst Du auf die 4200?
Mit freundlichem Gruß
shotty
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shotty am 15 Sep 2008 21:31 ]
BID = 549293
ragus43
Hallo shotty, Dank für Antwort und Willkommensgruß
Die LED "spülen/spülstop" blinkte schnell, als das Wasser noch vorne an der Einspülkammer herauslief. Da wurde die Trommel aber noch angetrieben. Nach meiner Reinigungsaktion war und blieb alles trocken, aber der Motor funktionierte nicht mehr und die LED blinkte jedesmal kurz auf, wenn der Motor einen Impuls bekam (Waschen bzw. Schleudern sollte) aber leider weiterschlief!!
Die 4200 Std. hat meine liebe Frau ausgerechnet.
BID = 549348
ragus43
Problem erledigt, Maschine läuft wieder!!!!
Dank der genialen Beschreibung von Gilb bzgl. Öffnen der Fronttür habe ich mich vorhin ins Innenleben gestürzt. Ich entdeckte nach einer Weile, dass an dem Stecker (ganz rechts) des Motorblocks das mittlere (rote) Kabel dunkel aussah. Ich zog den Drillingsstecker, sah, dass der mittig verschmort war, baute neue Kabelklemmen, isolierte sie proper und baute alles zusammen. Der erste Test zeigte, dass der Motor arbeitet, wäscht und schleudert - und wir sind (fast) sicher, dass die liebe Miele W806 noch weitere 12 Jahre lebt -auch wenn sie mir verschwieg, warum das Kabel verkokelte.
Und noch ´was ganz Wichtiges: Ich finde dieses Forum absolute Klasse!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ragus43 am 16 Sep 2008 16:00 ]
BID = 549399
shotty
Hallo ragus43,
schön das die Maschine wieder arbeitet.
Wenn Du dann keine weiteren Fragen mehr hast, kannst Du dieses Thema abschließen.
shotty
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495036   Heute : 11599    Gestern : 16862    Online : 314        24.11.2026    14:18
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
