Miele WaMa W765
Serverzeit: 18 11 2026  02:07:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W765
BID = 614979
LoeLi
Gerätetyp : W765
Hallo Community,
ich habe hier im Prinzip das gleiche Problem wie Birdcatch vor 3 Jahren.
siehe hier:
Kurz: Schleuderte zuerst nicht mehr, und jetzt dreht sie garnicht mehr.
Kohlen habe ich getauscht.
Meine eigentliche Frage lautet nun:
Wenn der Niveauschalter defekt ist und die Maschine denkt, dass garkein Wasser in der Trommel ist, fängt sie dann auch garnicht normal an zu drehen ???
Denn selbst wenn die Kohlen verschlissen sind, müsste sie langsam laufen, weil dann der Drehstrommotor + Kondensator aktiv ist.
Wie oben kurz erwähnt: Es fing damit an, dass sie erst NUR nicht schleuderte und man sie überreden musste, indem man den Programmwahlschalter direkt auf schleudern drehte (teilweise auch mehrmals).
Dann drehte sie irgendwann garnicht mehr.
Freue mich über jede Hilfe.
Schonmal Danke
Felix
BID = 614984
driver_2
Hallo, gib bitte mal die Seriennummer an, steht auf dem Typenschild in der Tür.
Es könnte auch das PGS defekt sein, was aber ungewöhnlich wäre, daß Kontakte des Schleuderns und der Reversierung defekt wären.
Wäre der Niveaugeber defekt und stünde dauernd auf I, würde sie drehen und im trockenen Zustand heizen.
Zieht sie Wasser ? Kannst Du den einen Motor des Schaltwerkes tickern hören ?
BID = 615003
LoeLi
die Seriennummer lautet: 7636441
Sie zieht Wasser und man hört das Schaltwerk auch klackern.
Sie pumpt auch brav am Ende wieder ab
Was noch aufgefallen ist:
Eine der beiden Kohlen war ganz ungewöhnlich/unerklärlich aber nicht komplett verschlissen.
Als ob zB ein Gegenstand sehr ungünstig auf der Kohle/Kollektor lag und sie an einer Seite schräg abgeschliffen hat.
Auch ein "Funkenregen" kann aufgetreten sein, denn die Zuleitung der Kohle war schwarz gesprenkelt.
Die andere sah ganz normal aus.
Ich vermute nach dem Beitrag von vor 3 Jahren, dass es der Niveauschalter ist, aber kann dieser auch dafür sorgen, dass sie sich garnicht mehr dreht? Oder ist das unwahrscheinlich?
Danke
Felix
BID = 615005
driver_2
Ist unwahrscheinlich, denn:
erkennt der N Pegel I, schleudert sie nicht, wäscht und heizt aber
erkennt der N Pegel 0, schleudert sie, wäscht und heizt aber nicht
Es könnte auch ein Kombinationsfehler sein, wonach PGS und Motor einen Defekt aufweisen.
Hierzu müßtest Du gemäß dem Schaltplan an den Kontakten des PGS zum Motor hin Spannungen messen und später im Spannungslosen Zustand den Motor durchmessen.
Käme ein Neugerät inzwischen mal nicht in Betracht ? Die W765 ist ja auch schon wie man anhand der noch 7 stelligen Seriennummer erkennen kann, "etwas älter".
BID = 615085
LoeLi
ja sicher, die Alternative steht fast an erster Stelle
Mit der Maschine hat meine Oma bereits ihre Wäsche gewaschen - Erbstück
Ein bisschen Zeit kann man ruhig mal investieren, nicht zuviel, aber ein wenig Wenn man denn spass dran hat.
Hätte ich dieses Forum gestern nicht gefunden, würde ganz bald ganz definitiv eine neue angeschafft werden
Ich werd mich heute abend nochmal dran setzen und sehen ob die Taten Früchte tragen
Danke
Felix
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331380   Heute : 932    Gestern : 12669    Online : 1066        18.11.2026    2:07
