BID = 579353
intruder1400 Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Kirchhundem
Gerätetyp : W698
S - Nummer : 10/10437876
Typenschild Zeile 1 : Ti.11-0723-9.6.5.1
bei meiner Waschmaschine dreht sich der Motor nicht mehr in allen Programmen. Außerdem will der Türschalter nicht mehr. Ich habe schon den Motor überprüft. Kohlen sind sind in Ordnung Wicklung auch.
Schalte ich nun auf Endschleudern kann ich am Ausgang der Leistungselektronik zum Motor gegen Erde und gegeneinander nichts messen. Steckt der Stecker Phasenrichtig in der Steckdose leuchtet mein Prüfstift wie ein Wehnachtsbaum am Motorgehäuse und ich messe 29V/AC Motorgehäuse - Erde.
Ist event. die Leistungselektronik defekt?
Beste Grüße
Karsten
BID = 579383
Ich muss noch hinzufügen das die Laugenpumpe funktioniert und der Termokontakt am Motor in Ordnung ist. PGS läuft auch durch.
Beste Grüße
Karsten
BID = 579393
ich habe gerade die Spule vom Türmagnet durchgemessen hat 117 Ohm würde sagen ist in Ordnung. Türkontakt gemessen zwischen Pin6 und 5 schaltet auch. Der Trafo auf der Leistunsplatine hat eine Ausgangsspannung von 25V.
An den Elkos messe ich 34V und 6V/DC
Motor läuft leider nicht an.
Beste Grüße
Karsten
BID = 579423
würde mich wirklich freuen wenn jemand einen Tip für mich hat warum der Motor nicht läuft.
Beste Grüße
Karsten
BID = 579478
Hasty Gesprächig
Beiträge: 110 Wohnort: Ganderkesee
Ich tippe auf eine defekte LE!Die Türspule wird über die LE geschaltet.Die Spannung am Motor ist meiner Meinung nach zu niedrig.Ich werde Morgen malan einer baugleichen Maschine messen.Die LE ist bei EBAY für ca.39 Euro im AT zu bekommen.Habe gute Erfahrungen gemacht.
Gruss Andreas
BID = 579482
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13903 Wohnort: Schwegenheim
Auf der LE die beiden Kondensatoren C2 C$ erneuern und dann dürfte es zu 99% wieder funktionieren.
BID = 579745
@driver _2 ich habe die Kondensatoren mal mit nem LCR Messgerät gemessen: 980 von 1000uF und 200 von 220uF würde sagen OK oder?
@ Hasty für 39€ ist ein guter Kurs werd mal bei ebay nachschauen
BID = 579845
habs gefunden jhs elektronik repariert die Platinen. Der Fehler deutet ja nun wirklich darauf hin. - Würde trotzdem gerne noch ein wenig an der Platine rummessen. Kondensatoren(s.o.), Relais und Trafo sind OK!
Vorschläge?
BID = 580252
driver_2 Moderator
intruder1400 hat am 12 Jan 2009 16:34 geschrieben :
Ich tausche die pauschal aus, ohne nachzumessen, da es sich hier um Minderpreisige Teile handelt. Ebenso tausche ich immer den Trafo aus, da dieser im Alter den Geist aufgibt. Wenn ich die Geräte dann verkauft habe, möchte ich nicht 5x wegen irgendwas hinrennen müssen.
BID = 580300
Kondensatoren unterliegen ja einem Alterungsprozess und werden im Alter vor allem bei höheren Temperaturen schnell kapazitätsärmer aber Trafos?
Habe die Platine jetzt eingeschickt, hoffe ich bekomme einen Reparaturbericht - mal gespannt!
BID = 580912
driver_2 Moderator
Der Trafo hat eine Thermosicherung, die im Alter anfängt zu zicken. Hier auf meinem Bürotisch liegt einer, der exakt nach 5min aussetzt un der Trockner dann tot ist.
BID = 581050
Hasty Gesprächig
Hallo Intruder 1400!
Ich habe mit der Firma JHS leider eine schlechte Erfahrung gemacht!
Sie haben mir eine modernere LE aus einer Softtronik Maschine repariert und anschliessend nicht richtig getestet.Ich habe die Platine eingebaut und nach dem Einschalten des Waschprogramms war der alte Fehler wieder da!Ich habe die Platine nochmals eingeschickt.Dann war Sie plötzlich unreparabel.Ich sollte mein Geld zurückbekommen.Ich warte nach mehrmaligen Nachhaken immer noch drauf.Nachdem ich eine original Miele AT Platine eingebaut habe funktionierte die Maschine wieder einwandfrei.
Meine LE Elektronik aus der W 698 habe ich damals woanders im AT bekommen.Ich hoffe Du hast bei JHS mehr Glück,als ich es hatte!
Gruss aus Ganderkesee
BID = 582621
Hallo Maschine läuft wieder, ist von JHS scheinbar repariert worden, ist leider nicht zu sehen was ausgetauscht wurde Kondensatoren und Trafo scheinen mir noch die selben zu sein. Aber vielen Dank für die Tips
BID = 582724
driver_2 Moderator
intruder1400 hat am 22 Jan 2009 20:41 geschrieben :
Oder sie haben eine andere Platine eingepackt in die Plastehülle !
BID = 582769
mmh glaub ich nicht da waren ein paar prägnante Merkmale die ich mir eingeprägt hatte
Liste 1 MIELE |
