Miele, Waschmaschine  W5877WPS Ed. 111 HW12-2
Reparaturtipps zum Fehler: Abfluß zu hoch, Umbausatz????
Serverzeit: 15 7 2024  07:30:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele, W5877WPS Ed. 111 HW12-2 --- Abfluß zu hoch, Umbausatz????
Suche nach Waschmaschine Miele, Ed. 111
BID = 1002052
Samson2016
Defekt : Abfluß zu hoch, Umbausatz????
Hersteller : Miele, W5877WPS Ed. 111
Gerätetyp : HW12-2
S - Nummer : 58/117351286
FD - Nummer : M-Nr. 09316130
Ein freundliches Hallo an die Forengemeinde von einem Neuling aus HH!
Ich brauche bitte mal Hilfe bei der Lösung eines Problems mit unserer "neuen" gebrauchten Miele W5877WPS:
Die Maschine steht im Keller, Raumhöhe 2,50m. Das Abflussrohr in KG100 ist direkt unter der Decke montiert, also ab Oberkante Fußboden ca. 2,40m Höhe. Die Waschmaschine steht -aus Bequemlichkeitsgründen- auf dem Podest Miele WTS410, Höhe 0,30m.
Bisher haben wir bei der alten Waschmaschine das Abwasser in eine kleine Jung Hebefix-Anlage gepumpt, die allerdings auch jährlich gewartet werden will. Leider ist die jährliche Reinigung der Hebeanlage mit den Waschmittelrückständen nicht witzig, wer das selbst schon gemacht hat, weiß wovon ich rede....
Zukünftig möchte ich gerne erreichen, dass zumindest die Waschmaschine das Abwasser direkt in das Abwasserrohr und somit ohne Hebeanlage pumpt.
Ich plane ein gemauertes Podest in Höhe 0,6m, auf der eine Küchenarbeitsplatte befestigt wird, auf der die Maschine (und auch der Trockner) stehen.
Trotzdem muss ich wohl oder übel ein Umbausatz für die Maschine kaufen, damit diese höher pumpt, richtig? Oder reicht evtl. schon eine verstärkte Pumpe?
Funktioniert das so und welche Teilenummern haben Pumpe und Umbausatz für diese Maschine)?
samson2016
BID = 1002057
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Solltest Du die Förderhöhe unter 1,40m bekommen, reicht eine stärkere Pumpe (5381220 oder 5631690), bis 1,80m ist dann der Umbausatz (1608263) und eine zweite Pumpe (0958663) notwendig.
BID = 1002061
Samson2016
Danke für die schnelle Antwort. Ich glaube unter 1,40m zu bleiben ist bei der Abwasserrohrhöhe von 2,40m echt sportlich. Ohne Leiter wird das wohl nix....
Kann das sein, dass der Umbausatz (hat Miele eben geschrieben)7134042 heißt und schlappe 253,47€ kostet?
Bei den von dir angegebenen Einzelteilen mit zweiter Originalpumpe und Umbausatz lande ich nach erster Recherche im ähnlichen Preisbereich....
das sind ja mal Ansagen.....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Samson2016 am  5 Okt 2016 14:51 ]
BID = 1002070
silencer300
Habe den UBS (ca 95.-) für die Serie 5xx herausgesucht, exakt Dein Modell habe ich nicht gefunden, aber dass die Preise gleich so heftig abweichen...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 181663583   Heute : 608    Gestern : 5151    Online : 102        15.7.2024    7:30
