Miele WaMa W5873 WPS Edition 111
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet ab während Waschgang
Serverzeit: 10 6 2026  14:25:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W5873 WPS Edition 111 --- Schaltet ab während Waschgang
Suche nach Miele W5873 Edition 111
BID = 1099421
WuppMS
Defekt : Schaltet ab während Waschgang
Gerätetyp : W5873 WPS Edition 111
Hallo - unser Miele W5873WPS Ed111 hat seit einigen Tagen ein Problem:
Ich schalte die Maschine normal ein, belade sie und wähle ein Waschprogramm (meistens "Jeans/Dunkles") und drücke "Start".
Die Maschine fänge dann auch ganz normal an mit dem Waschgang: Wasser wird eingelassen, die Trommel fängt langsam an zu drehen, mehr Wasser, etc. usw.
Kommt man aber später zurück (Maschine steht im Keller), so ist die Maschine aus, Wasser steht in der Trommel - es scheint, dass die Maschine den Waschgang einfach mittendrin abgebrochen hat bzw. sich abgeschaltet hat. Fühlt man an der Glastür, so ist die auch durchaus (leicht) warm, das Wasser ist also zumindest etwas erwärmt worden.
Bislang konnte ich die Maschine dann wieder normal einschalten - sie zeigt keinerlei Fehler an, verweigert aber die Türöffnung (es steht ja noch Wasser drin). Zwei mal habe ich dann einfach auf "Schleudern" gestellt, was auch problemlos durchlief. Stellt man die nächste Wäsche an, hat kommt es aber wieder zum gleichen Effekt: Maschine läuft "normal" an, kommt man später wieder, ist sie wieder aus, Wasser in der Maschine.
Heute habe ich mir mal die Zeit genommen um das vor Ort zu beobachten: das Programm "Jeans/Dunkles" war wieder abgebrochen, die Maschine war aus. Einschalten ging dabei erst, nachdem ich den Stecker einmal abgezogen und nach 10 Sekunden wieder eingesteckt hatte.
Ich habe dann mal als Programm "Baumwolle" ausgewählt (40°, 1200 Umdrehungen) und gestartet: wieder läuft die Maschine zunächst an, Wasser läuft an, sie dreht etwas, mehr Wasser, drehen - und dann, keine 5 Minuten nach dme Start, wieder AUS.
Einschalten war danach wieder estmal nicht möglich - auch nach längerem Ziehen des Steckers zunächst mal nicht.
FRAGE: kann mir jemand nen Tipp geben, wo hier der Fehler liegen könnte? Ist die Elektronik defekt? Oder was kann sonst der Fehler sein?
Ich habe die Maschine geöffnet und die Platine "ELP266" vorsichtig ausgebaut - hier zeigen sich (für mein verständnis) keine offensichtlichen Probleme, die Lötstellen sehen alle unauffällig aus, die Bauteile soweit auch, es scheint nix "abgeraucht" zu sein...
Vielen Dank für eure Hilfe.
BID = 1099422
driver_2
altbekanntes Problem, Suche nutzen zu
ELP
Schaltnetzteilregler
Schicke die Platte zu repartly.de die machen die.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192170880   Heute : 2840    Gestern : 7878    Online : 247        10.6.2026    14:25
