Miele WaMa W355WPS HW04-02
Serverzeit: 18 11 2026  01:49:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W355WPS HW04-02
Fehler gefunden
BID = 616485
oliver_dresden
Gerätetyp : W355WPS HW04-02
S - Nummer : 10/48664227
Schaltplan Mat.Nr. 5234612; Änd.Nr. 113347; Gerät vom Januar 2001; Rechner EDPW236
Fehler: Wasserstand stimmt nicht
folgendes Problem: Waschmaschine ("WM") wäscht seit Jahren gut.
Unvermittelt blinken der LEDs "Ablauf" und "Zulauf".
Geldstück im Flusenfilter gefunden - WM wieder gut für zwei Wäschen.
WM stockt wieder, wieder blinken beide LEDs: Tür lässt sich öffnen,
obwohl noch Wasser in der Waschtrommel (!).
Flusensieb sauber. Waschmaschine durch kippen vom Wasser in der Bodenwanne
befreit: WM wäscht wieder eine Wäsche, dann wieder Fehler: diesmal nach
anfänglich gutem Verlauf des Waschprogramm völliges Vollaufen des
Waschbottichs, herausspritzen von Wasser aus dem oberen Überlauf,...
Meine Vermutung also: die WM erkennt nicht mehr (sicher), ob oder wieviel Wasser im Bottich ist. Also Rechner EDPW236 ausgebaut: nichts offensichtliches
zu sehen (Brandspuren...); Rechner wieder eingebaut, zweimal Programm "Mischwäsche" gestartet: der Wassereinlauf stoppt jeweils, wenn ca. 8 cm Wasser in der Trommel stehen. Aber mein Vertrauen in die WM ist jetzt natuerlich gestört.
Fragen: gibt es einen sicheren Test für den Wasserstandsensor, den ich durchführen kann? Einfach die ganze Platine EDPW236 auswechseln ist ja vielleicht ein wenig teuer, nur so auf Verdacht. Gibt es einen Fehlerspeicher, den ich auslesen kann (ich habe hier im Forum schon ein wenig geschaut: die Anleitung zur W9xx scheint nicht zu passen).
Vielen Dank fuer guten Ratschlag,
Gruss,
Oliver
BID = 616487
shotty
Hallo Oliver,
willkommen im Forum.
Entferne die Vorderwand der Maschine( Anleitung steht im FAQ Haushaltsgeräte).
Ist das geschafft, sieht man einen dünnen schwarzen Schlauch von der Elektronik nach unten zu einem grauen Teil( Luftfalle genannt).
Überprüfe diesen Schlauch genau auf eine Beschädigung, aber sehr genau.
Manchmal sind durch die Bewegung des schwingenden Aggregates diese Schläuche beschädigt.
Aber nicht in den Schlauch zur Elektronik reinblasen, denn dadurch wird der Drucksensor auf der Platine zerstört.
Mit freundlichem Gruß
shotty
BID = 616597
oliver_dresden
danke, das war schon mal ein Super-Tip: tatsaechlich hat der Schlauch ein winzig-kleines Loch, aufgescheuert an einer Kabelschelle.
Nun werde ich einen neuen Schlauch organisieren, und ein Foto werde ich dann auch noch hochladen. Wenn dann alles wieder geht, kann dieses Thema schnell geschlossen werden.
Gruss,
Oliver
BID = 617228
oliver_dresden
BID = 617229
oliver_dresden
...und die Waschmaschine waescht wieder prima.
Anbei noch das Foto der Scheuerstelle - das Loch im Schlauch ist auf der Rueckseite des Schlauches.
Gruss,
Oliver
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331252   Heute : 804    Gestern : 12669    Online : 924        18.11.2026    1:49
