BID = 717333
mokiba Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: Illerkirchberg
Defekt : Kocht bei 70°C Wasser weg
Gerätetyp : Top Electronic W719
S - Nummer : Nr. 112 63 57
Typenschild Zeile 1 : Schl. 1200 U/min Typ 1126357 Nr. 1126357
Typenschild Zeile 2 : Füllgew. 5kg 220V~ 50Hz
Typenschild Zeile 3 : Heizung 3000W
habe an der Miele WaMa folgendes Problem.
Bei der Wäsche mit 70°C schaltet der Programmschalter nicht weiter. Es wird weiter mit voller Leistung geheizt, so dass dann das Wasser kocht.
Dies geschieht aber nicht reproduzierbar (jede 10te Waschung).
Bei niedrigeren Einstellungen war noch nie was.
Habe in dem Beitrag:
"Waschmaschine Bauknecht Stuttgart 1000 --- Thermostat defekt?"
die Empfehlung gelesen, den Thermostat zu wechseln. Gilt das hier auch?
Kann mit dem Fehlerbild jemand etwas anfangen?
Danke vorab schon mal
mokiba
BID = 717340
Gilb Urgestein
Hallo mokiba,
die Miele W 719 hat einen "hydraulischen Thermostat mit Topffühler".
Vorne unten rechts im Bottich steckt ein Zylinder (Topf), der mit
Flüssigkeit (Öl) gefüllt ist. Diese dehnt sich bei Erwärmung aus
und der Druck wird über ein dünnes Kapillarröhrchen (sieht aus, wie
ein Draht, ist teilweise mit Kunststoff umhüllt) an den Temperaturregler
bzw. -wähler (kalt ... 95°C) in der Schalterblende weitergeleitet und
soll dort einen Umschalter betätigen.
Vermutlich ist der Druck entwichen, weil das Kapillarröhrchen irgendwo
gebrochen/durchgeschliffen ist.
Nun muss daher der komplette Temperaturregler erneuert werden.
Die aktuelle Miele-Material-Nr. dürfte 3225604 sein und das Teil kostet
rund 115,- € mit MwSt., jedoch noch ohne Versandkosten.
Wenn Du es bei einem Miele-Fachhändler oder -Kundendienst an Deinem
Wohnort orderst, kannst Du die Versandkosten sparen.
Zum Erneuern muss die Gerätefront (Vorderwand) geöffnet und aufgeklappt
werden, was hier beschrieben ist:
Freundliche Grüße,
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
BID = 718130
Hallo Gilb,
danke für die schnelle Antwort.
Habe am Wochenende Zeit gefunden die Maschine zu öffnen.
Ich konnte keine Beschädigung, der von Dir genannten Thermostatleitung, mit dem Auge feststellen.
Gibt's eine Möglichkeit den Thermostaten zu überprüfen ohne Austausch (möchte nicht >100 Euro in die Maschine stecken)?
Ist es denkbar, das was anderes kaputt ist? Vor allem weil eben bis 60°C die Maschine weiterhin Ihren Dienst tut.
mokiba
BID = 718327
Gilb Urgestein
Hallo mokiba,
wird das Wasser im Laugenbehälter denn auch nur 60°C warm, wenn Du den
Temperaturregler auf 60°C stellst?
Andere Fehlerursachen kann ich, aufgrund Deiner Beschreibungen, nicht ableiten.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 723693
Hallo Gilb,
dauert immer etwas bis ich wieder Zeit für die WaMa finde (da diese ja noch teilweise funktioniert).
Habe mich nun mal vor die Maschine gesetzt, was denn da passiert.
Also beim Waschen mit 80°C wird das Wasser aufgeheizt bis es kocht. Es dampft dann aus dem Waschmittelbehälter raus, und es wird weiterhin über 3kW Leistung gezogen (Leistungsmessgerät an der SchuKo).
Der Programmschalter dreht sich nicht weiter (bekommt vermutlich kein Signal).
Wenn ich dann den Temperaturregler runterdrehe, hört man die Relais (Heizung?) bei ca. 75°C abschalten. Dann dreht sich auch der Programmschalter weiter und die Maschine läuft normal bis zum Ende durch (Programm ohne Vorwäsche).
Habe versucht die Temperatur zu messen mit einem Funkausenthermometer an der Glasöffnung der Wäschetrommel. Hat als max. 55°C angezeigt, dann hat das Tape-Band den Geist aufgegeben. Ist auf jeden Fall eine Fehlmessung.
Vielleicht hilft Dir das für eine Fehleranalyse weiter.
Danke auf jeden Fall schon mal für Deine Hilfe.
mokiba
BID = 723891
driver_2 Moderator
Beiträge: 12487 Wohnort: Schwegenheim
Dann ist der Thermostat defekt, hier ist bereits der Temperaturschaltpunkt proportional zum Anzeigepunkt verschoben. Ein typisches Anzeichen für Flüssigkeitsverlust bei den Kapillarrohrthermostaten.
Auswechseln sonst verheizt Du Dir die 40°C Feinwäsche !
BID = 724056
Hallo driver_2,
danke für die Antwort.
Dann werde ich das Ding schnellstmöglich wechseln.
Dazu diese drei Fragen:
Hat jemand von Euch die Teile- bzw. Ersatzteilnummer des Thermostaten?
Oder hat jemand ein Stücklistenverzeichnis mit den jeweiligen Sachnummern?
Passt dieser Thermostat und hat dieser die richtige Teilenummer?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll.....07694
mokiba
Liste 1 MIELE |
