WaMa Miele Softtronic W451 S |
Fehler gefunden
BID = 608726
UweRammelt Neu hier
 Beiträge: 44 Wohnort: Meckenheim
Gerätetyp : Softtronic W451 S
Typenschild Zeile 1 : Type HW04-1
Typenschild Zeile 2 : Nr. 00/49327233
Hallo Zusammen!
Unsere Miele wäscht problemlos, spült aber ab und zu nicht.
Wenn sie nicht spült, ist sie auch etwas früher fertig.
Meine Frau spült dann noch einmal extra (dann ist die Wäsche korrekt ausgespült).
Die Üblichen Tests (Eimertest etc.) haben wir schon beim letzten Fehler gemacht - Wasser, Strom, Heizung: alles da.
Hate jemand eine Idee?
Beste Grüße,
Uwe
- Softronik zu Softtronic korrigiert, damit sich kein Erbsenzähler aufregen muss. Netten Gruß, der Gilb -
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 19 Mai 2009 17:24 ]
BID = 608742
Gilb Urgestein
Hallo Uwe,
nett, dass Du uns wieder mal besuchst
Vielleicht hilft Dir der alte Thread hier auch wieder weiter:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....eige=
Denn bei allen anderen Fehlern sollte die eine oder andere LED in der
Schalterblende blinken.
Viel Grüße,
der Gilb
BID = 608751
waschmaschinenbörse Stammposter
Beiträge: 385 Wohnort: Dortmund
Ich glaube den Belüftungsschlauch vom Pumpengehäuse zum Einlaufschlauch (linke Seite) hatten wir noch nicht in Verdacht.
Den mal rausbauen und durchspülen
grüßle
BID = 608759
UweRammelt Neu hier
Zitat : Gilb hat am 19 Mai 2009 14:25 geschrieben :
Hallo Uwe,
Ja, ich weiss, da kommen se nur in's Forum, wenn se Hilfe brauchen  stimmt aber nicht ganz - habe auch schon einen Tip mal eingestellt bzgl. meines Geschirrspülers  und von der WaMa bzw. der Fehlersuche ein paar schöne Fotos eingestellt, damit Andere von meiner Suche profitieren können.
Ist naheliegend, sieht aber nicht danach aus - damals waren richtige Pulverreste in der Wäsche zurück geblieben - sie hat nicht richtig gewaschen. Diesmal wäscht sie sauber, nur spült nicht vernünftig. Blinkende LEDs in der Schalterblende oder Fehlermeldungen gab's meines Wissens auch noch nicht.
| | Ich glaube den Belüftungsschlauch vom Pumpengehäuse zum Einlaufschlauch (linke Seite) hatten wir noch nicht in Verdacht. |
Uuhhrgh - wieder die Frontplatte ab  Als ich die Front- und Seitenplatte beim letzten Fehler ab hatte, hatte ich aber alle Schläuche gereinigt.
Naja - dann die kommt die Procedure ja wohl noch einmal auf mich zu.
Werde mich aber zuerst einmal hinsetzen und einen Waschgang mal komplett beobachten.
Beste Grüße,
Uwe
BID = 608933
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13902 Wohnort: Schwegenheim
Wie voll stopft Deine Frau die Maschine ?
Die W300/400 aus dem Jahrtausendwende Zeitraum bemessen die Wasser/Spülmenge durch die Zeit zwischen dem Nachtanken 1. und 2. Füllung. Ist die Maschine vollgestopft, kann sich die befeuchtete Wäsche nicht wenden und saugt nur sehr langsam Wasser auf, was dann die Steuerung als wenig Wäsche und somit wenig Zeit & Spülwassermenge berechnet.
Es muß zwingend der Handbreite Spalt beim Befüllen oben in der Trommel frei bleiben !
Selbst schon probiert und erlebt !
BID = 609788
UweRammelt Neu hier
Es muß zwingend der Handbreite Spalt beim Befüllen oben in der Trommel frei bleiben ! |
Super - Danke für den Tip! Könnte daran liegen - habe meine holde Dame diesbezüglich angesprochen. Und siehe da, am vergangenem WE sind alle Waschgänge fehlerfrei durchgelaufen.
Welch elementare Lösung - und immer waren es die Frauen
Werde mal weiter beobachten.
Beste Grüße,
Uwe
BID = 610482
driver_2 Moderator
Das ist nichts neues
Wenn ich es an meiner W459S nicht schon selbst beobachtet hätte, wäre ich auch nie drauf gekommen.
Die neueren Modelle haben eine bessere und länger anhaltende Mengenberechnung und drehen die Trommel auch während des Nachtankens, d.h. es wird erst nach dem letzten Wassertanken die Beladungsmenge festgelegt.
BID = 614203
UweRammelt Neu hier
So - nach 4 Wochen fehlerfreiem Waschbetrieb behaupte ich mal, es war der Fehler.
Meine Frau hat das Ding also einfach nur zu voll gestopft
Ein simpler, aber sehr kostengünstiger Fehler
Beste Grüße,
UR
BID = 614254
driver_2 Moderator
Dann kannst Du ja unten den Danke Button betätigen und dann wird der Artikel hier geschlossen.
Ansonsten noch viel frohes Waschen mit der W451S
BID = 614260
UweRammelt Neu hier
Ob Du es glaubst oder nicht - ich habe nach Schreiben des vorherigen Beitrags nach der Änderungsmöglichkeit des Status auf "Fehler gefunden" oder "geschlossen" o.ä gesucht - und nicht gefunden.
Der "Danke"-Button wäre auch eine Option gewesen - wenn ich gewusst hätte, wo er sich befindet ...
... nun hab ich ihn gefunden. Und zwar habe ich auf Deinem Hinweis hin die gesamte Seite einfach nach dem Wort "Danke" durchsucht. Und siehe da, ganz unten steht in sehr kleiner Schrift "Danke, der Tip hat geholfen". Zwar in rot, aber trotzdem so unauffällig, dass ich ihn nicht ohne Hinweis fand.
Und genau den werde ich dann gleich betätigen
Beste Grüße,
Uwe
Liste 1 MIELE |
