Miele Waschmaschine Prima Vera W Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Motor läuft nicht;Spülen blin Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 836333
Daffy_ED9 Gerade angekommen
Defekt : Motor läuft nicht;Spülen blin
Gerätetyp : Prima Vera W
Hallo liebe Elektronicwerkstattgemeinde,
meine Miele Wama lässt mich seit einigen Tagen leider im Stich.
Sie pumpt ganz normal, jedoch läuft der Motor nicht an.
Die Kohlen und die Aufnahmen am Motor wurden gereinigt und sind als sehr gut zu bezeichnen.
An der LE wurde die Sicherung ausgetauscht, dies hatte jedoch keinen Erfolg, bei der nächsten Anforderung war diese sofort wieder defekt.
Die TI Nummer lautet TI.11 - 9.1.1
Die M Nummer lautet 4 933 430
Die LE heisst: EL 200
Womit sollte ich als erstes beginnen?
Danke vorab für eure Mithilfe
BID = 836339
derhammer Urgestein
Den Motor kann man außerhalb der Maschine testen. Der GILB hat dazu eine Beschreibung mit Schaltbild im Forum hinterlegt. Einfach mal die Lupe zur Suche nutzen.
Die Elektronik kann zu JH Schulte in Geseke gesendet werden.
Der repariert wohl recht gut und günstig. |
BID = 836345
habe eben das Relais 6k1 geprüft, ein Wechsler ist defekt
Werde mal einen neuen bestellen inkl. der Sicherung und dann nochmal testen und berichten
BID = 836347
IceWeasel Moderator
Gut
Dann viel Erfolg dabei
MfG,
Chris
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924722 Heute : 1215 Gestern : 8415 Online : 723 19.4.2024 7:41 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,779450893402
