Miele WaMa Novotronic W 921
Serverzeit: 30 10 2026  05:59:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
WaMa Miele Novotronic W 921
BID = 568205
xjrpeter
Hallo shotty
Also mir ist bis heute noch kein Schlauch an der Waschmaschine geplatzt. Und ich bin inzwischen 54 Jahr alt. Wenn der neue Schlauch nochmal 30 Jahre hält reicht das vollkommen. Und an den Spulen ist nichts geändert worden sie beziehen die gleiche Spannung wie in den letzten 10 Jahren auch.
Mfg
Hans-Peter Becker
[ Diese Nachricht wurde geändert von: xjrpeter am 28 Nov 2008 20:17 ]
BID = 568209
shotty
Hallo Hans Peter,
es geht hier nicht um geplatzte Zulaufschläuche, sondern wenn im Gerät eine Leckage( sei es eine defekte Pumpe oder ein Schlauch) vorliegt, die Bodenwanne vollläuft und der Schwimmerschalter außer Funktion ist.
Das ist doch die Sicherheit bei einer WPS Einrichtung.
Diese ist mit einem Schlauch aus dem Baumarkt außer Funktion.
Heißt ja nicht das was passieren muss, aber wenn, dann weisst Du jetzt warum.
shotty
BID = 568210
bastler16
Kabel zusammen gerollt und an der Seitenwand mit Kabel binder befestigt.
Das Kabel was die alte Ventile gesteuert hat? Hoffentlich ist das vernünftig isoliert oder in irgendeine Dose o.ä. eingebaut, 230V und Wasser verstehen sich nicht besonders.
BID = 568211
xjrpeter
Macht euch mal keinen Kopf es ist alles wie vorher Das wasser läüft durch den Schlauch über die Ventile in die Trommel und dann über die Pumpe in den Abfluss. Der Strom fliest durchs Kabel aber nicht in die Trommel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: xjrpeter am 28 Nov 2008 20:30 ]
BID = 571155
xjrpeter
Hallo Leute brauche nochmal eure Hilfe
Beim Einschalten der Maschine blinken gleich alle zwei Lampen der Wasserzulauf und Wasserablauf. Das Prüfprogramm hab ich gestartet. Die gelbe Lampe der Vorwäsche blinkt auch langsam. Aber woran kann ich erkennen wann das Prüfprogramm abgelaufen ist?
Mfg Peter
BID = 571156
xjrpeter
xjrpeter hat am 28 Nov 2008 20:27 geschrieben :
Ups da ging was schief
[ Diese Nachricht wurde geändert von: xjrpeter am 10 Dez 2008 15:30 ]
BID = 571166
xjrpeter
Nach dem ich das Prüfprogramm eingeschaltet habe bekam ich folgende Anzeigen. Siehe Fotos: Besagen die Anzeige in Bild 1- 4 das das 3 Wegeventil defekt ist oder was. Wie könnt Ihr mir helfen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: xjrpeter am 10 Dez 2008 16:41 ]
BID = 571190
Tommi 05
12 Tage war die Miele ganz, jetzt kränkelt sie wieder.Gott sei Dank.Dir wird hier wahrscheinlich nur noch Novoprima helfen.Auf die richtigen Miele Profis (Gilb u. Shotty) wolltest Du ja nicht hören.Pfuscher und Friemer sollten ihre Reparaturmetoden für sich behalten.
Tommi
BID = 571195
xjrpeter
He was soll den das jetzt was hab ich falsch gemacht. Habe es so gemacht wie man es mir hier erklärt hat neue Heizspirale neues 3.Wegeventil alles Orginal Miele. Den Aquaschlauch abgeschraubt und angeschlossen gelassen wie es mir hier gesagt wurde ginge das. Jetzt läuft sie mit einem Normalenschlauch. was ist da falsch dran?
BID = 571207
xjrpeter
Muß du entschuldigen Thomas das ich mit meiner kleinen Inteligenz das hohe Forum gestört habe.
BID = 571208
driver_2
Beide roten = Schwimmer in der Bodenwanne hat angesprochen, da steht Wasser drin.
Dazu taugt das Prüfprogramm nix, Augen aufmachen und suchen !
BID = 571217
Tommi 05
Hallo xjrpeter!
Das hohe Forum hast Du nicht gestört.Wir versuchen hier zu helfen. Kostenlos, in unserer Freizeit und das so fachlich wie möglich.Der Fehler an Deinem Gerät war bestimmt nicht ein def. Ventil, sondern eine Undichtheit.
Tommi
BID = 571234
xjrpeter
Hab das Leck gefunden, es war die Schmutzfalle vorne an der Trommel war nicht richtig drin. Ist wieder alles OK
Ihr seid einfach SPITZE
BID = 571275
driver_2
Luftfalle...... hier staut sich die Luft für den Niveauregler.
BID = 571317
DMfaF
Ein fürchterliches Forum hier! Immer diese Besserwisser!
© x sparkkelsputz        Besucher : 193854433   Heute : 11107    Gestern : 55331    Online : 649        30.10.2026    5:59
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
