WaMa Miele Novotronic W 903 |
BID = 607609
Muralto77 Gerade angekommen
Gerätetyp : Novotronic W 903
S - Nummer : x
FD - Nummer : x
Typenschild Zeile 1 : x
Typenschild Zeile 2 : x
Typenschild Zeile 3 : x
Hallo zusammen, meine Miele Waschmaschine (knapp 10 Jahre alt - 2x pro woche benutzt) macht beim Schleuder mächtig Geräusche.
Ich habe den Deckel abgenommen und folgendes festgestellt:
- ohne wäsche schleudert sie rund und absolut ohne Geräusche (auch bei 1300 umdr.)
- mit nur einer Hose, fängt die Trommel stark an zu schwingen und es entsteht ein Höllenkrach
- Immer am Start vom schleudern klackt es kurz als ob ein loses Teil in der Trommel ist
Was meint ist das ein Lagerschaden oder nur die Stoßdämpfer? oder Beides? was wird die Reparatur wohl kosten/bzw. lohnt die noch?
vielen Dank
Daniel
BID = 608056
Pokolyt Neu hier
Beiträge: 23 Wohnort: 44534 Lünen
kannst du den Deckel abnehmen?
Von oben kannst du sehen ob die Trommel noch in allen 4 Federn hängt.
Um zu sehen, ob vielleicht ein Stoßdämpfer gebrochen ist musst du die
Tür öffnen.
1. Waschmittelfach rausnehmen
2. Bullauge öfnen
3. 2 oder 3 Schrauben im Bereich Waschmittelfach rausschrauben
4. 3 Schrauben hinter dem Bullauge rausschrauben
5. hinter der offenen unteren Türklappe mit leichtem Ziehen der Tür eine Feder runterdrücken.
Tür schwingt auf
Nun kannst du die Stoßdämper sehen.
Wenn diese keinen sichtlichen mechanischen Schaden haben, dann sind wahrscheinlich deine Trommellager ko.
Das zu reparieren ist ein großer Zeitaufwand und wird bei Miele teuer.
Gruß Pokolyt
BID = 608466
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13904 Wohnort: Schwegenheim
Öffne die Einfülltür und hebe die Trommel am Rand vorne an, kippelt das Lager spürbar, ist sie fertig, es sei denn Du reparierst den Lagerschaden selbt, was aber Kenntnisse un Werkzeug vorraussetzt.
BID = 609359
vielen dank schonmal!
ich war heute nochmal drann:
- Stoßdämpfer sind nicht beschädigt
- Die Trommel wippt normal in den Federn, ziehe ich stärker hat diese ca. 0,5 cm Spiel
- als ich die Maschine gekippt habe, ist im Trommelgehäuse ein loses Teil "nach unten gefallen"
- Nun wummert die Maschine bei 900 Umdr richtig laut.
Könnt ihr vielleicht eine Kosten-Hausnummer für die Lager-reparatur posten?
Grüße
Daniel
BID = 609456
driver_2 Moderator
Lagerreparatur durch Händler: nicht unter 400€ !
BID = 609817
ok, dann gibt es wohl wirklich ne Neue... vielen Dank für die Hilfe
BID = 610618
Hallo - ich nochmal. Habe heute aus Neugierde die Maschine zerlegt und bekomme diese auch wieder zusammen
Das trommellager ist hinüber. Was für Werkzeuge benötige ich denn um dieses einzupressen ? Muss ich für das Trommelgehäuse eine neue dichtung verwenden damit diese sicher dicht ist?
vielen Dank Daniel
BID = 610649
driver_2 Moderator
Ja, der Dichtsatz bei Miele hat die Nummer 1778962, kostet ~55€ und die Lager sind 6305 und 6306 geschlossene Version.
Ohne den Dichtsatz brauchst gar nicht anfangen, sonst tritt gleich wieder Lauge in die Lager und zerstört sie.
Liste 1 MIELE |
