Miele WaMa Novotronic W 842
Serverzeit: 22 11 2026  19:46:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronic W 842
Fehler gefunden
BID = 512162
Mielchen
Gerätetyp : Novotronic W 842
S - Nummer : na
FD - Nummer : na
Typenschild Zeile 1 : na
Typenschild Zeile 2 : na
Typenschild Zeile 3 : na
Ich hoffe,daß sich jemand erbarmt und mein Posting liest.
Folgendes Problem:
Maschine ging auf Störung(Ablauf prüfen)
Habe die Klappen unten links aufgemacht und den "Pfropfen" rausgeschraubt,Flusen entnommen und wieder reingeschraubt.
Wenn ich nun starte läuft Wasser aus dem Notablauf neben dem Pfropfen.
Möchte nur wissen,ob sich ein Monteur lohnen würde.
Vielen Dank
BID = 512176
prinz.
moin
Schraub das Sieb ordentlich rein und reinige vorher das Gewinde und es ist dicht.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 512179
shotty
Hallo Mielchen,
wenn Wasser aus dem kleinen Schlauch läuft, ist das Sieb nicht richtig eingeschraubt.
Manchmal sind es Fremdkörper im Gewindegang, die Dich glauben lassen, dass Sieb ist richtig eingedreht.
Also, alle noch mal rausgedreht, und die Gewindegänge gut reinigen, so das nichts mehr das Sieb blockieren kann. Und das Sieb als solches nicht vergessen.
Also, frisch ans Werk.
Mit freundlichem Gruß
shotty
BID = 512239
Mielchen
jau,Sieb is jetzt dicht drin,läuft wieder.vielen dank.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460159   Heute : 15530    Gestern : 20435    Online : 375        22.11.2026    19:46
