Miele WaMa Novotronic W 149
Serverzeit: 18 11 2026  04:45:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronic W 149
BID = 560209
mamarepariert
Gerätetyp : Novotronic W 149
S - Nummer : wo steht die aufm typenschild?
FD - Nummer : 00/34790529
Typenschild Zeile 1 : 2300W
Typenschild Zeile 2 : 10A
Typenschild Zeile 3 : Vol. 5kg
Ich hoffe das ich das richtig eingetragen habe. Auf dem Typenschild steht noch Type HW03 und 230V 50 Hz.
Nachdem ich nach Stöberei in diesem Forum meinen Frontlader Miele W908 schon selbst reparieren konnte, traue ich mich jetzt noch an den Toplader.
Der ist seit ca 1,5 Jahren defekt und steht nur rum.
nach dem Einschalten der Maschine blinkt Einweichen/ Vorwäsche.
Die Heizung ist durch, das ist gemessen und vom Reparaturdienst bestätigt. Der meinte dann aufgrund der Tatsache, dass die Maschine eine Menge trockenes Waschmittel im Innenraum aufweist (mein Vater hat damit ein paar Jahre gewaschen und hat PiAuge dosiert, so ist das wenn Rentner auf einmal Wäsche waschen müssen..., also viel zuviel Waschmittel), das die Elektronik auch defekt sein könnte. Bei dem Ersatzteilpreis allerdings haben wir uns die Reparatur gespart.
Ein Elektroniker meinte die Elektronik liesse sich mit einer Glübirne überlisten. Glühbirne statt Heizung anschliessen und schauen ob mir ein Licht aufgeht .
Gesagt, getan, aber es geht garnix mehr, die LED blinkt fröhlich weiter. Bevor ich jetzt die Elektronik ausbaue und zum überprüfen wegschicke, möchte ich noch die Belüftungsschläuche nachschauen, da ich nach viel Leserei im Forum denke, das sie zu sind, wg. der Waschmitteldosierkünste meines Vaters...
Seitenteile, Deckel usw. sind schon abgebaut.
Jetzt die wichtigste Frage:
Wo genau nehme ich die am besten ab, an der Trommel, oder an der Dosierkammer, oder woanders?
Gibt es eine Reihenfolge beim abbauen?
Und: Wo kann ich die Elektronik am besten überprüfen lassen? Ist das günstiger als eine neue Heizung?
Wir haben schon den Deckelschalter und ein Scharnier reparieren lassen und denken, dass wir nur reparieren wollen, wenns lohnt.
BID = 560252
driver_2
etwas weiter unten steht ein Artikel zu einer W100, dort steht auch beschrieben, wie man die Seitenteile abbekommt.
Wenn Einweichen Vorwäsche blinkt, ist das Kabel zum Temperaturfühler unterbochen, der sitzt mittig im Dichtgummi zwischen den Anschlüssen des Heizkörpers mit drin. Hat der Diagnosespezialist etwa den Stecker nicht aufgesteckt ?
Bitte prüfen und dann rückmelden
BID = 560339
mamarepariert
Seitenwand usw. ist schon abgebaut.
Der Stecker steckt richtig drin. Wir haben schon alle Stecker überprüft, es sitzen alle.
Das Kabel vom Temperaturfühler ist auch in Ordnung.
Der Stecker ist auch nicht korodiert und sieht ok aus.
Und ich wollte doch wissen, wie man den Belüftungsschlauch zum säubern abmacht. Hatte mich unverständlich ausgedrückt, t'schuldigung.
Und wie baue ich ausserdem die Heizung aus?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332491   Heute : 2043    Gestern : 12669    Online : 550        18.11.2026    4:45
In 862 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0,069461107254
