Miele WaMa Novotronic W918
Serverzeit: 24 11 2026  12:28:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronic W918
BID = 591391
driver_2
DMfaF hat am 26 Feb 2009 03:57 geschrieben :
Bei einer Miele wird das Alter nicht nach Jahren, sondern nach Betriebsstunden gerechnet!
Ja, aber die h ergeben sich aus der Benutzungshäufigkeit UND dem Alter. Da die Maschine keinen h-Zähler hat, muß man, wie Du selbst weißt, andere Faktoren zur Verschleißermittlung heranziehen:
- Pumpe
- Stoßdämpfer
- Trommellager
BID = 592514
Timo2008
Guten Abend,
wegen nicht zeitgerechter Reparatur steht nun eine neue Miele im Keller.
Trotz allem interessiert mich, woran es liegt.
Der Trafo hat primärseitig R=360 Ohm, sekundärseitig R=4,7 Ohm bzw. R=100 Ohm.
Ich werde von Zeit zu Zeit immer mal wieder kurz an der WaMa messen, solange bis sie im Müll landet.
Vielleicht kommt ja noch der ein oder andere Tipp (rechtzeitig).
BID = 592701
waschmaschinenbörse
Drucktastenschalter dürfte am Durchleitungspunkt defekt sein:
Reparatur Drucktastenschalter
Ansonsten kann man auch den Schalter und die Elektronik einschicken:
z.B. hier
oder da
BID = 592788
Timo2008
Hallo waschmaschinenbörse,
vielen Dank für den Hinweis.
Ich werde in einigen Wochen Gelegenheit haben, nochmals genauer hinzusehen.
Viele Grüße
Timo
BID = 599553
LaurenzBo
Hallo, hab ein ganz ähnliches Problem. Novotronic 930, mitten im Waschen plötzlich tot, nach Ein/Ausschalten läuft sie wieder, aber der Trommelmotor dreht nicht mehr. Alles andere geht (Pumpe, Wassereinlass, LED-Anzeigen, Waschdaueranzeige, Tür).
Motor habe ich durchgemessen, im MOhm-Bereich keine Masseschlüsse, alle Wicklungen durchgängig, Thermoschalter OK, Kabel zur EL 101-A auch OK.
Jetzt habe ich mir über Avito eine gleiche EL 101 besorgt (ebenfalls TN 3623634, gleiche Platinenrevision, nur drei Monate älter). Die ist allerdings völlig tot :-((, wahrscheinlich einen Wanderpreis ersteigert. Dürfte wohl der Trafo sein, die anderen üblichen Probleme kann ich ausschließen (Lötstelle am Ein/Aus-Schalter, Überbrückung am 2. Sicherheitsschalter, Kontaktschwierigkeiten). Wenn ich meine wieder einbaue, funzt wieder alles außer dem Trommelmotor.
Falls ich den Wanderpreis nicht mehr zurückgeben kann, kann es sinnvoll sein, den funktionierenden Trafo aus meiner alten EL 101 in die ersteigerte einzubauen, oder riskiere ich wegen defekten Bauteilen auf der ersteigerten EL 101 auch den Trafo?
Kennt jemand die typische Ursache für Ausfall der Motorsteuerung? (Schmelzsicherung habe ich keine gefunden, die Triacs und einzelnen Dioden scheinen OK, soweit man das eingebaut ausmessen kann)
BID = 599559
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo LaurenzBo,
es handelt sich um ein anderes Gerät, als hier im Thema behandelt wird.
Wir kommen sonst durcheinander.
Erstelle bitte ein "Neues Thema" in unserem Unterforum "Reparatur Waschmaschinen"
und mache dort alle Angaben zum Gerät (Typenschild in der Gerätetür abschreiben)
und auch zu deinen Kenntnissen und deiner Meßgeräteausstattung.
Den hier von dir schon geschriebenen Text kannst Du hier kopieren und
dann in das neue Thema einfügen, um nicht alles noch mal schreiben zu müssen.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 599694
LaurenzBo
Danke für den Hinweis, habe ich gemacht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493354   Heute : 9917    Gestern : 16862    Online : 422        24.11.2026    12:28
