Miele WaMa Novotronic W907
Serverzeit: 18 11 2026  03:16:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronic W907
Fehler gefunden
BID = 489729
chriswr3
Gerätetyp : Novotronic W907
Vorweg erstmal ein großes Lob an das Forum, ich habe schon viel interessantes gelesen und bin auf sehr kompetente Antworten gestoßen!
Da wir schon mal in den USA gewohnt haben und die Waschmaschine mit hin- und hergezogen ist hatte ich seinerzeit die deutsche Laugenpunpe aus- und die 110V-Laugenpumpe eingebaut. Ich trau mich also ran ;-)
Da die Waschmaschine zwischen Trocker, Wand und Waschbecken verbaut ist, komme ich an das Typschild nicht heran. Ich hoffe, die Angaben reichen auch so.
Seit kurzem muckt unsere Miele Novotronic W901.
Im Waschgang Pflegeleicht und Pflegeleicht-Fein sowie Wolle blinkt nach Abschluß des Hauptwaschganges vor dem Spülen bis zum Ende des Gesamtprogrammes die Hauptwaschgang-LED. Die Maschine wäscht noch, wir haben allerdings den Eindruck, dass der Hauptwaschgang sehr viel länger als früher dauert.
Was kann das sein?
Vielen Dank im voraus für Eure Antworten.
Chriswr3
Edit: W907
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jürgen288 am 10 Jan 2008 23:14 ]
BID = 489760
Jürgen288
Hallo Chriswr3,
Bei Ansteuerung der Heizung muß in einer bestimmten Zeit die Temperatur ein bestimmten Bereich steigen.
Bei Deinen angegebenen Waschprogrammen ist ein erhöhter Wasserstand im Bottich.
Heizen tut die Maschine bei den angegebenen Programmen noch?
Die Laugenpumpe wurde in den USA gegen eine 110V-Version getauscht, wurde da auch was an der Heizung umgeklemmt (evtl. Heizungs-Widerstände parallel geschaltet)?
Ist das bei Deiner Maschine nicht auf der Rückseite der Einfülltür?
Kannst Du uns noch die TI.- u. Material/Teile-Nr. vom Schaltplan hier einstellen?
Gruß Jürgen
BID = 489979
chriswr3
Wow, schnelle Antwort!
- nach damaliger Rücksprache mit Miele musste nur die Laugenpumpe 1:1 gegen die andere ausgetauscht werden. Die Machine läuft seit 2001 einwandfrei in Deutschland. An der Heizung wurde nichts umgeklemmt. Weder in 2000 noch als wir wieder in Deutschland waren.
- große Entschuldigung: habe natürlich die Endziffer 7 (so ganz ohne Querstrich) als 1 erkannt - schön blöd von mir. Es ist eine W907, wäre klasse, wenn das im Forum geändert werden könnte. Wenn nicht, dann Pech für mich, meine Blödheit soll dann halt nicht vertuscht werden...
- Einfalltür ??? Äh Bullauge? Oh ja, da ist ein kleines Schildchen, meine Güte, bin ich blind...
Hier kommen die Daten:
W907
230V 50Hz
16A
0V3W M281VE
Nr. 21/33 23 65 44
- Teilenummer vom Schaltplan: habe nur die normale Anleitung und diese durchsucht: leider keine Angaben.
- Seit heute abend scheint auch das Wasser nicht mehr warm zu werden, die Heizung??
Chriswr3
EasyVDR mit MDF-Gehäuse Erste deutsche Honda-Odyssey-Webseite: http://www.odyclub.de
BID = 490019
Jürgen288
Hallo Chriswr3,
Kannst Du mal prüfen, ob die Heizung 230V AC bekommt?
Wenn ja, bei den beiden Heizungen die Widerstände messen.
Wenn nein, schaltet das Heizungsrelais?
Wie die Vorderwand aufgeht steht hier:
Den Schaltplan findest Du hinter der Vorderwand -wenn keiner schneller war-
Gruß Jürgen
BID = 490244
chriswr3
Hallo Jürgen,
vielen Dank! Der Tipp mit der Heizung war goldrichtig!
Nachdem ich die Frontplatte abgeschraubt hatte, habe ich ohne Netzstrom geprüft, ob die Heizung Strom durchläßt. Ergebnis JA, also weitersuchen.
Dann habe ich bei Netzstrom (mit äußerster Vorsicht) das 95 Grad-Programm eingeschaltet und die Spannung an der Heizung gemessen. Nichts... Meine Stimmung sank.
Dann habe ich die Kabel zurückverfolgt bis zum Relais. Dort wollte ich messen, ob am Realsi schon Strom anliegt und bevor ich messen konnte, fiel mir der Graue Stecker entgegen (siehe Bild). Der hatte sich anscheinend herausvibriert. Nach einem einfachen Wiedereinstecken wurde das Wasser wieder geheizt.
Problem gelöst, thread geschlossen.
Danke.
Chriswr3
Bilder: Ansicht der geöffneten Novotronic 907, Kabelbaum unten rechts und dann nochmal größer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chriswr3 am 11 Jan 2008 18:59 ]
BID = 490252
Jürgen288
Hallo Chriswr3,
Der Tipp mit der Heizung war goldrichtig!Problem gelöst
Danke für die Rückmeldung!
Gruß Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331840   Heute : 1392    Gestern : 12669    Online : 579        18.11.2026    3:16
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
