Miele WaMa Novotronic W833
Serverzeit: 29 10 2026  07:30:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronic W833
BID = 591736
pedda1702
Hallo Forum,
ich wollte einfach noch einige abschließende Gedanken hier hinterlassen.
Geholfen, mein Problem gelöst, hat hier niemand.
Gute Tipps gab es reichlich...........danke Gilb.
Philosophische Ansätze habe ich zwar nicht gesucht aber hier bekommen.
Ich werde mal einfach meine Maschine weiter nutzen und warten,
bis wirklich ein Fehler auftaucht.
Wenn das passiert, werde ich kompetente Hilfe anfordern.
In diesem Sinne,
viel Spaß noch
Pedda
BID = 591779
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Pedda,
tut mir Leid, dass wir dich hier nicht zum Ziel führen konnten.
Dazu fehlt uns eine Kristallkugel oder sonstige hellseherische Fähigkeit.
Wer weiß, was die Maschine für eine Vorgeschichte hat und was da ein
Bastler, eventuell aus verschiedenen Geräten, zusammengekloppt hat?
Kommt ja bei den Auktionsplattformen wohl öfter mal vor.
Vielleicht können wir ja doch mal abgleichen, ob die richtigen Teile
verbaut sind:
Die Miele W 833 hat ab Werk oder als Ersatzteil eine der folgenden
Steuer- und Bedienelektroniken vom Typ EDPW 122:
4648110, 4648111, 4469751, 4469752, 4469753, 4469754.
Der Drucktastenschalter 2.12900.246 hat die Material-Nr. 3027355 oder
als Ersatz auch 6DX/05 mit Material-Nr. 3881762 oder 4667350 oder
den 2.12900.286 mit Mat.-Nr. 4593320.
Von Bedeutung sind hier sicher auch noch die einzelnen Teilkabelbäume,
die die einzelnen Platinen mit einander verbinden, deren Aufzählung ich
mir aber hier zunächst ersparen möchte.
Niveauschalter darf sein: 4285850 oder 4161090, jeweils mit den
Flottenverhältnissen 50/35 und 180/125.
Als Leistungselektronik kommen folgende Material-Nrn. und Typen in Frage:
4272823 EL 110 G, 4372893 EL 110 G, 4646710 EL 110 N, 4469810 EL 110 L,
4469811 EL 110 L, 5370990 EL 110 L, 4751780 EL 110 L, 4751781 EL 110 L,
4751782 EL 110 L.
Von Bedeutung sind hier sicher auch wieder die einzelnen Teilkabelbäume,
die die einzelnen Bauteile mit einander verbinden, deren Aufzählung ich
Als Motor kommen die Typen MRT 32-606/2 und MRT 36-606/2 in Frage, daran
kann es aber, meiner Meinung nach, nicht liegen.
Wenn Du auf den Teilkabelbäumen Teile-/Materialnummern findest, kannst Du
sie gerne hier mal durchgeben, dann schaue ich nach, ob es die richtigen sind.
Merkwürdig ist und bleibt, dass die Motor- bzw. Trommeldrehzahlen korrekt
sein sollen (was Du mir aber noch nicht definitiv bestätigt hast), obwohl
die LED munter blinkt?!
Viele Grüße
der Gilb
BID = 593424
pedda1702
Hallo Gilb,
danke für Deine Antwort.
Nun ist es passiert.
Nachdem wir ca. 10 Maschinen problemlos gewaschen haben, war es vorbei.
Die gut Miele zeigt keinerlei Reaktion.
Keine LED ist an.
Steckdose ist in Ordnung, alle Sicherungen auch.
Mein Verkäufer lehnt jetzt jegliche Rücknahme ab, da ich ja das Kohlebürstenmodul getauscht habe und einen (den verschmorten) Motorstecker durch ein Miele-Originalteil ersetzt habe.
Er behauptet, es läge an meiner Reparatur.
Hast Du einen guten Tipp warum die Maschine plötzlich stromlos erscheintß
Türkontakt?
Leistungselektronik?
Schalterplatine?
Gruß aus Greven
Pedda
BID = 593537
Gilb
Hallo Pedda,
wenn sich gar nichts rührt, kommen folgende Bauteile in Verdacht:
Türschloss (Türkontakt darin ist nicht geschlossen),
Drucktastenschalter (siehe hier: https://forum.electronicwerkstatt.d......html ),
Leistungselektronik (Lötsicherung (falls überhaupt vorhanden) oder Trafo defekt).
MfG,
der Gilb
BID = 593562
waschmaschinenbörse
hallo,
......oder Kabelbruch im Motorkabel, denn die Stromversorgung geht ja noch durch den Motorschutz
grüßle
BID = 593565
Gilb
Ja, Waschmaschinebörse,
den hat er ja schon repariert. (Das könnte er aber trotzdem noch mal prüfen.)
Grüße zurück
der Gilb
BID = 593575
waschmaschinenbörse
halöle,
Na, dann würde ich da als erstes nachgucken!
grüßle
BID = 594021
driver_2
Ich würde den Verkäufer wegen Betruges anzeigen, denn ER hat Dir ja die Reparatur angeboten, indem er das Motormodul bezahlt hat !!!
Handle schnell und entschlossen, wenn erstmal der Anhörungsbogen der Strafanzeige bei ihm im Haus ist, wird er sich schnell bei Dirmelden und die Rücknahme anbieten !
Laß Dich nicht beeindrucken, Strafanzeige ist kostenlos und kann JEDERZEIT zurückgezogen werden, ohne Konsequenzen für Dich, habe ich selber schon mit einem säumigen Bezahler eines Rückspiegels für 24,10€ gemacht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am  7 Mär 2009 20:06 ]
BID = 594167
pedda1702
Hallo Gilb,
ich schon wieder. Driver hat sicherlich recht und ich werde nächste Woche wohl entsprechende Schritte zur Rücknahme einleiten.
Da aber Sonntag ist, habe ich noch ein bischen getestet.
Ich habe mir mal den Drucktastenschalter angesehen. Er entspricht nicht dem im Forum abgebildeten Modell. Ich versuche mal ein Foto einzustellen.
Bei eingeschalteter Maschine habe ich Spannung an folgenden Kontaktpunkten (leider nur mit einem Phasenprüfer gemessen, da mein Multimeter den Geist aufgegeben hat).
9 keine Spannung
10 Spannung
11 kurzes Aufleuchten bei halb gedrücktem Schalter, danach keine Spannung
12 Spannung
13 Spannung
14 Spannung
15 Spannung
16 Spannung
Gruß aus Greven
Pedda
BID = 594168
pedda1702
und hier das Foto des Schalters
BID = 594185
driver_2
Vergiss es. Das ist ein Schätzeisen und kein Meßgerät. Es gibt nämlich auch Drucktastenschalter, die "mal so eben 98V" und so krumme Zahlen durchlassen und dann geht die Wama auch nicht.
Wenn der Verkäufer gebrauchte Miele Verkauft und das öfter macht, sollte er die Altersschwachstellen kennen.
Ist der Verkäufer aus dem Ulmer Raum ?
BID = 594193
waschmaschinenbörse
Bei gedrückten Ein-Ausschalter solltest Du Durchgang von
9 nach 11 haben !
Bei abgezogenem Stecker (11/12/13) musst Du von der Unterseite messen !!
Hast Du nur den "Lügenstift", stecke den Netzstecker so herum, das er an Punkt 9 aufleuchtet. Jetzt auf 11 gehen und wenn es da dann nicht leuchtet eine Brücke zwischen Ausgang Schalter und 11 einlöten.
grüssle
Ich denke Greven liegt bei Münster, liegt in meiner Ecke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: waschmaschinenbörse am  8 Mär 2009 15:02 ]
BID = 594246
driver_2
[/quote]
Ich kenne da einen, der bundesweit per Spedition verschickt und mit dem hatte ich schon selber zu tun....
© x sparkkelsputz        Besucher : 193807720   Heute : 18703    Gestern : 49271    Online : 367        29.10.2026    7:30
71 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,85 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
