Miele WaMa Novotronic W713
Serverzeit: 24 11 2026  17:22:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronic W713
BID = 530766
ml_spacy
Gerätetyp : Novotronic W713
S - Nummer : 00/10901666
Typenschild Zeile 1 : 0VGWA281 gepr
Typenschild Zeile 2 : Schleudern 1200
Ich hoffe meine Angaben sind richtig !!!!!
Meine Maschiene fängt an mit Wasser ziehen und dann dreht rechts rum links rum und bleibt dann nach einiger zeit stehen 30 min denke ICH und die LED hauptwäsche blinkt
ICH HAB KEINE AHNUNG BITTE UM HILFE
danke euch für alles
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ml_spacy am 26 Jun 2008 18:33 ]
BID = 530779
driver_2
Wird das Wasser warm ? Fühle mal an der Einfülltür....
Es ist ein Problem mit dem Heizen, bzw der Steuerung dazu.
BID = 531542
ml_spacy
nein das wasser wird nicht warm
BID = 531568
shotty
Hallo ml_spacy,
eventuell Heizung defekt. Oder ein Anschluss ist abgeschmort. Das sollte kontrolliert werden.
Anweisungen zum Öffnen der Maschine findest Du im Haushaltsgeräte FAQ.
shotty
BID = 531657
ml_spacy
ok danke ich schau morgen mal
BID = 531770
ml_spacy
alle kabel sind ok
BID = 531837
ml_spacy
Ich könnte auch den Schltplan gebrauchen :-)))) der ist nicht mehr da
Nr. 3408540
BID = 531849
shotty
Hallo ml_spacy,
der nächste Logische Schritt wäre doch, die Heizung mit einem Multimeter durchmessen, und das Ergebnis hier einstellen.
Vorm Durchmessen die Anschlüsse abziehen, um keine Messfehler zu bekommen.
shotty
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498421   Heute : 14985    Gestern : 16862    Online : 552        24.11.2026    17:22
