WaMa Miele Mod. W 149 Typ HW03 |
Fehler gefunden
BID = 548687
npo Gerade angekommen
Gerätetyp : Mod. W 149 Typ HW03
S - Nummer : Nr. 13/ 47739288
Abbruch des Waschprogramms mit blinkender LED Spülen.
Danach nach Beriebanleitung vorgegangen.
Waschvorgang wird mit Wassereinlauf gestartet, sobald Trommel anläuft
wieder Abbruch mit blinkender LED Spülen.
Abbpumpen funktioniert.
Gerät enthält die Steuerung EL 150 A.
Wie kann man den Tachogenerator Prüfen ?
BID = 548748
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo npo,
willkommen im Forum.
Blinkende LED" Spülen" bedeutet, keine Motordrehbewegung.
Ursache: Kohlebürsten abgenutzt, oder Unterbrechung im Motorkabelbaum.
Wenn der Tachogenerator defekt oder er wird nicht erkannt, erfolgt ein kurzer Schleuderhochlauf, der abbricht und danach blinkt die LED"Spülen".
Bitte noch mal überprüfen, wie sich die Maschine verhält.
Mit freundlichem Gruß
shotty
BID = 548761
Hallo Shotty,
danke für die rasche Antwort.
Ich bin inzwischen weitergekommen.
Es erfolgt zwar ein kurzer Schleuderhochlauf, aber
der Tachogenerator ist ganz und wenn die Trommel gedreht wird steht
an den Anschlüssen 9/3 und 9/4 von 1N1 ( EL 150 A ) das Signal an.
Es liegt also an der Leistungselektronik.
Ich werde das Teil reparieren lassen, denn Miele will mittlerweile
450 Euro für einen Ersatz !
BID = 548785
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13904 Wohnort: Schwegenheim
Die Elektronik kostet 218€ im Tausch plus MwSt = 259€ und mit einer Stunde Arbeit (bei uns 72€) wäre das erledigt = 331€
Suche Dir einen anderen Servicetechniker !
BID = 548787
driver_2 Moderator
Wie kurz ? 0,5s oder ca. 3-4s ?
BID = 548795
Hallo driver 2
eher 0,5 sec.
BID = 548810
driver_2 Moderator
npo hat am 13 Sep 2008 23:52 geschrieben :
Hallo driver 2
eher 0,5 sec.
Dann ist eher ein Problem mit der Tachosignalerkennung, als daß wie hier in einigen Beiträgen beschrieben, der Leistungsbaustein defekt ist.
Kabelbaum in Ordnung ? Hat der TAchogeber ~300€ Widerstand ?
BID = 548831
Hallo driver2,
die Tachowicklung hat 310 Ohm und der Generator gibt, wie schon beschrieben, beim Drehen der Trommel von Hand auch Spannung ab.
Da ich nicht wußte, wieviel das sein muß, habe ich im Forum nach der
Prüfung des Tachogenerators gefragt.
Nach meinem derzeitigen Kenntnisstand ist der Fehler folgender:
Bei Stellung des Programmwahlschalters in Stellung Ende darf die Maschine
nichts tun außer LED´s an, wenn ich S1 auf Ein schalte.
Tue ich das aber bei meiner defekten Maschine, so läuft sofort der Motor
M5 voll los ( kurz quietschendes Geräusch, Riemen rutscht ).
Danach schaltet wohl irgendeine Sicherheitseinrichtung das Ganze ab,
LED Spülen blinkt und LED Ende leuchtet dauerhaft.
Daher ist meiner Meinung nach die Wahrscheinlichkeit wohl groß, daß der Fehler auf 1N1 liegt.
BID = 549539
Maschine läuft wieder.
Nach Reparatur des Leistungsmoduls EL 150 A
bei der Firma Elektro Schulte in Gesecke
( Modul am Montag abgeschickt, am Mittwoch repariert zurück !)
ist der Fehler behoben.
Danke an das Forum.
Speziell an shotty und driver_2.
Freundliche Grüße
npo
Liste 1 MIELE |
