Miele Waschmaschine MIELE Deluxe Electronic W723 Reparaturtipps zum Fehler: Trommel dreht nur b.Wolle Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 757190
cdregal Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Dortmund
Defekt : Trommel dreht nur b.Wolle
Gerätetyp : MIELE Deluxe Electronic W723
Ahoi,
als bisher fleißiger Mitleser hier im Forum und leider mit meinem Problem bisher ohne Ergebnis hätte ich mal gerne ein Problem:
Waschmaschine W723 mit Schaltplan und Co. hat folgendes Problem:
Sämtliche Waschprogramme, außer Wolle, funktionieren nur ohne Trommeldrehung, wolle läuft mit Trommeldrehung sowohl rechts als auch links. Folgende Maßnahmen habe ich durch Studieren dieses Forum gemacht:
1. Soweit ich den Schaltplan entziffern konnte - Kabel vom Motor zu den Steckern , sowohl am Block mit den Schrittmotoren und unten an der Leistungselektronik neben dem Bullauge und so weiter sind alle nachgemessen - kein Kabelbruch messbar.
2. Beide Schrittmotoren am großen Stellblock haben 230V
3. Sämtliche Lötstellen auf der Platine der Leistungselektronik sind geprüft und einige nachgelötet worden.
4. Sämtliche Leiterbahnen auf den Platinen der Leistungselektronik und am Programmwahlschalter und am Tastenblock sind ohne Unterbrechung.
5. Die Tür lässt sich problemlos öffnen nachdem die Programme durchgelaufen sind.
6. Schleudern und Abpumpen funktioniert.
7. Wassermengen stimmen afaik - etwa bis knapp zum unteren Bullaugenrand beim normalen Waschprogramm und etwa eine handbreit mehr bei Feinwäsche und Wolle.
8. Bei Wolle dreht sich die Trommel sowohl rechts als auch links - jedoch im Takt von etwa 3 sek. rechts und 3 sek. links - pause - und wieder 3 sek. rechts und danach links. Habe das allerdings nicht länger als zwei Zyklen beobachtet.
Weiß jemand Rat - die Maschine ist etwa aus 1988 und die Seriennummer habe ich momentan nicht in den Händen, die Schaltplannummer ist Teil-Nr.2030280/02
Danke schonmal |
BID = 758451
Habe den Verdacht, dass es auf eine neue Waschmaschine hinausläuft, in drei Foren gab es keine Ideen zu dem Problem
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180937636 Heute : 4978 Gestern : 9165 Online : 431 20.4.2024 15:44 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,01629781723
