Miele WaMa DELUXE ELECTRONIC W 731 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaMa Miele DELUXE ELECTRONIC W 731 |
Fehler gefunden
BID = 518809
Achimito Gesprächig
Gerätetyp : DELUXE ELECTRONIC W 731
S - Nummer : 10/1183654
Hi zusammen,
ungefähr bei jedem zehnten Schließen der Türe meiner Miele Waschmaschine Deluxe Electronic W 731 (Nr10/1183654, Baujahr 1986 glaube ich) ist die Maschine absolut stromlos, sodaß ich die Lasche der Notentriegelung ziehen muß, um die Türe öffnen zu können und sie dann erneut zu schließen. Meist ist die Maschine dann wieder betriebsbereit. Ich vermute, daß das Türschloß elektrisch defekt ist (jaja, eine Binsenweisheit, ich weiß  ). Da der letzte Miele-Techniker offenbar den Schaltplan aus der Maschine mitgenommen hat, stehe ich ziemlich im Wald, wie ich mit welchen Messungen beginnen sollte, um das Problem weiter einzugrenzen. Oder sollte ich mir gleich einen neuen Türverschluß kaufen? Was für eine Teilenummer hat dieser und was kostet er? Ist ein neuer Türverschluß elektrisch 1:1 identisch mit meinem jetzigen von 1986, oder ist Umdrahten angesagt?
Vielen Dank im voraus für Eure Hilfe!
Achim
BID = 518858
Jürgen288 Inventar
Hallo Achim,
| | die Maschine absolut stromlos, sodaß ich die Lasche der Notentriegelung ziehen muß |
Das Türschloss Deiner WaMa dürfte nur 1 Schaltkontakt (Schließer) haben.
Bei geöffneter Front mal messen, ob der Schließer schaltet.
Messen kannst Du gegen Kontakt 11/21 am Niveauschalter (runde Dose hinter der Front)
Front öffnen:
Gib uns auch die Miele-Teile-Nr. vom verbauten Türschloss hier rein.
| | Da der letzte Miele-Techniker offenbar den Schaltplan aus der Maschine mitgenommen hat |
Schau mal noch am Programmschaltwerk, vielleicht ist der noch dort "versteckt".
Gruß Jürgen
BID = 519027
Achimito Gesprächig
Hallo Jürgen et al.,
aaalso: Ich habe bis jetzt gebastelt und sogar das Türschloß komplett zerlegt gehabt. Miele T.-Nr. 1544994 (220/240V~ 50 Hz). Der Mikroschalter (Siemens steht drauf) hat ab und an keinen Durchgang, sobald man die Türe der Maschine schließt. Frage: Gibt es diesen Mikroschalter bei Miele separat? Eine Miele Teile-Nummer steht auf dem Mikroschalter nicht drauf.  Wenn es nur den kompletten Türmechanismus geben sollte: Was kostet dieser? Und, ist dieser alte Türmechanismus mit der Teile-Nummer 1544994 bei Miele überhaupt noch erhältlich?
Vielen Dank für Deine/Eure Hilfe!
Achim
P.S.: Nein, ein Schaltplan ist definitiv nicht (mehr) in der Maschine. Das letzte, was ich vor ca. 6 Jahren mal habe austauschen lassen, war die Leistungselektronik. Dies war ein Miele-Servicetechniker. Und seit diesem Zeitpunkt ist kein Schaltplan mehr in der Maschine... .
BID = 519286
Jürgen288 Inventar
Hallo Achimito,
| | Wenn es nur den kompletten Türmechanismus geben sollte |
Die Ersatztype vom Türschloss: Miele-TNr. 3595082 u. kostet ca.95€
Gruß Jürgen
BID = 519433
Achimito Gesprächig
Hi Jürgen,
ok, vielen Dank! Ich frage morgen gleich mal bei Miele an. Mal sehen, ob ich das Teil kurzfristig bekomme... .
LG,
Achim
BID = 519671
Achimito Gesprächig
So: Neuer Türmechanismus ist eingebaut. Und läuft.  Wären die Ersatzteile bei Miele nicht immer nur so teuer... *seufz*  Aber ansonsten alles bestens.
Vielen Dank nochmal für Deine/Eure Hilfe, Jürgen,
Achim
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194339275 Heute : 8847 Gestern : 12669 Online : 639 18.11.2026 15:07 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0207469463348
