Matura WaMa 9530T Pro Comfort
Serverzeit: 21 11 2026  23:38:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Matura 9530T Pro Comfort
Fehler gefunden
BID = 503331
diy-er
Hi Ewald4040!
Habe ich versucht. Wenn ich Schleudern und Zusatzfunktion wie beschrieben drücke und einschalte blinken im gleichen Takt in der 7-Segmentanzeige Err und die 5 LEDs über dem Schleudern-Taster. Hab noch ne Zeit die beiden Tasten gedrückt gehalten aber es bleibt beim blinken.
Andreas
BID = 503803
diy-er
Hallo Ewald4040!
Möchte mich noch mal in Erinnerung rufen. Deinen Vorschlag die Tasten Schleudern und Zusatzfunktion mal zu probieren habe ich gemacht.... Siehe vorheriges Posting. Alle LEDs leuchten nie, nur die 5 über dem Schleudern Taster.
Andreas
BID = 503963
Ewald4040
Hast Du nicht richtig gelesen? : zum Fehler abrufen die Taste Temperatur drücken. Oder die Taste Wäscheart.
BID = 503973
diy-er
Hi Ewald4040!
Doch, ich habe richtig gelesen denn du hast folgendes geschrieben:
Ewald4040 hat am 26 Feb 2008 06:39 geschrieben :
Versuch es mit der Taste Schleudern und Zusatzfunktion. Beide gedrückt halten und das Gerät einschalten. Warten bis alle LEDs an sind. Dann zum Fehler abrufen die Taste Temperatur drücken. Oder die Taste Wäscheart.
Ich habe die Tasten Schleudern und Zusatzfunktionen gedrückt und die Maschine eingeschaltet. Dann sollte ich warten bis alle LEDs an sind und dann zum abrufen des Fehlers die Taste Temperatur oder Wäscheart drücken. Bevor der Fehlerspeicher ausgelesen werden kann müssen erst mal alle LEDs leuchten. So habe ich deinen Text verstanden.
Das tun sie allerdings nicht, sondern wie geschrieben, blinkt im Display Err und die 5 LEDs über dem Schleudern-Taster blinken. Sollte ich deinen Text falsch verstanden haben so versuch es bitte mir noch mal zu erklären. Danke!
Andreas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: diy-er am 28 Feb 2008  7:39 ]
BID = 504247
Ewald4040
Dann hast Du kein Fehler gemacht. Ich glaube langsam, das die Elektronik defekt ist. Denn der Code Err gibt das vor.
BID = 504266
diy-er
Hallo Ewald4040!
Meinst du eher die Motorelektronik oder die unter dem Bedienfeld? Die unterm Bedienfeld soll Netto 111€ und die Motorelektronik Netto 279€ kosten.
Andreas
BID = 504360
Ewald4040
Die sogenannte Motorelektronik ist die Leistungselektronik, und ist von mir gemeint. Die andere Elektronik ist nur eine Eingabeelektronik und gibt keine Codes vor.
BID = 505276
diy-er
Hallo Ewald!
Ich habe mir verschiedene Bauteile von der Elektronik bestellt, kosteten nur wenige Euro. Werde sie austauschen und hoffentlich kann ich dann auch sagen "Fehler gefunden". Werde den Triac, 2 Thyristoren, einen Transistor und 4 Dioden austauschen. Hoffentlich klappts!!!
Andreas
BID = 505480
Ewald4040
Ja Andreas, dabei wünsche ich Dir viel Glück
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444435   Heute : 20216    Gestern : 29111    Online : 806        21.11.2026    23:38
