Matura WaMa 9530T Pro Comfort
Serverzeit: 21 11 2026  23:25:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Matura 9530T Pro Comfort
Fehler gefunden
BID = 501465
diy-er
Hersteller : Matura
Gerätetyp : 9530T Pro Comfort
S - Nummer : 152.015-4
FD - Nummer : P6328610
Typenschild Zeile 1 : Model P6328610
Typenschild Zeile 2 : Priv.Nr. 6858
Typenschild Zeile 3 : Best. Nr. 152.015-4
Hallo an alle!
Unsere Wama ließ sich nicht mehr einschalten. Der Ein-Aus Schalter war defekt. Dieser wurde ausgetauscht und vorher kontrolliert, ob er die selbe Kontaktbelegung hat wie das Original. So weit so gut. Jetzt lässt sich die Maschine einschalten, die Programme lassen sich auswählen und in der 7-Segmentanzeige wird die jeweilige Waschdauer angezeigt. Beim drücken des separaten Startknopfes tut sich jedoch nichts, also wirklich nichts. Die Anzeige blinkt munter vor sich hin. Habt ihr eine Ahnung was es sein könnte? Ich wäre für eure Hilfe sehr dankbar.
Andreas
BID = 501533
prinz.
moin
Spontan würde Ich auf die Türverriegelung tippen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 501732
diy-er
Hallo prinz!
Danke für deinen Vorschlag! Den Türkontaktschalter habe ich ausgebaut und geprüft, er ist in Ordnung. Ich vermute, dass der Elektronik ein Parameter fehlt, damit die Maschine mit dem Waschprogramm beginnen kann. Natürlich kann die Elektronik selbst auch defekt sein. Werde sie heute noch mal einbauen und zunächst die Spannungen 5V und 12V auf der Platine messen. Die Relais schalten alle wenn ich sie an 12V anschließe.
BID = 501743
prinz.
Die Türverriegelung hat zwei Schaltfunktionen eine Elektrische und eine Mechanische beide überprüft?
1.Freischalten
BID = 501824
diy-er
Hey prinz!
Sieht fast so aus als würde mein Problem nur dich interessieren. Den Türmechanismus habe ich komplett ausgebaut und den Schalter geöffnet. Ich musste mir erst mal über die Funktionsweise klar werden. Jetzt kann ich aber sagen, dass er elektrisch wie mechanisch in Ordnung ist. Heute habe ich noch den Schalter "Wasserdosierung" und den Sicherheitsniveauschalter ausgebaut und getestet, auch hier als bestens. Das Magnetventil für den Wasserzufluss schaltet beim Anlegen von 230V, den Temperaturfühler habe ich mit 7,7 kOhm im kalten Zustand gemessen, der Motorschutzkontakt ist geschlossen (also i.O), die Ablaufpumpe arbeitet auch beim Anlagen von Spannung. Am analogischen Niveauschalter (was immer das auch sein mag) habe ich 3 Werte von 1,6 kOhm, 2,8 kOhm und 4,4 kOhm gemessen. Die Elektronik wird mit 230V versorgt. Auf der Karte konnte ich die 5V bzw 12V im laufenden Betrieb nicht messen weil die Messpunkte im ein- und ausgebauten Zustand nicht zugänglich sind. Tja, viele Möglichkeiten bleiben nicht mehr. Da wäre die elektronische Bedientafel oder wirklich die Motorsteuerung. Diese ist von AKO Typ 540A und trägt die Nummer: 546566. Diese ist als Gebrauchtteil nicht im Netz zu bekommen. Bin drauf und dran den Triac bzw im Schaltnetzteil das IC "TOP210PFI" zu tauschen.
Welchen Rat hast du oder habt ihr für mich?
mfG
Andreas
BID = 502110
diy-er
Hat hier niemand einen brauchbaren Vorschlag für mich? Die Bauteile, die ich in der Elektronik austauschen wollte sind kaum zu bekommen, wenn überhaupt noch. Oder kann mir jemand einen Vergleichstypen für den Triac BTB24-800BW nennen? Vielen Dank im Voraus!
Andreas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: diy-er am 21 Feb 2008 19:01 ]
BID = 502240
Ewald4040
Stell mal ein Bild von der Bedienblende ein, eventuell kann ich über ein Vergleichsmodell (AEG) helfen.
BID = 502266
diy-er
Hallo Ewald 4040!
Hier mal das gewünschte Bild der Bedienblende. Vermutest du darin den Fehler und weniger in der Motoelektronik? Leider zeigt die Maschine keinen Fahlercode an. Das würde mir schon mal weiter helfen. Seltsam finde ich auch, dass vor dem Wechsel des defekten Ein-Aus Schalters die Wama ohne Probleme lief. Hier liegt jetzt ein zweiter Defekt vor, aber welcher?
Andreas
BID = 502301
diy-er
Hallo an alle!
Kann es sein, dass sich die Elektronik irgendwie "aufgehangen" hat, ähnlich wie bei ´nem PC? Und wenn ja, gibt es irgendwelche Tastenkombinationen die die Elektronik reseten? Nur mal so´n Gedanke.
Andreas
BID = 502665
diy-er
Benötige dringend Hilfe! Mein Wäscheberg wächst und wächst. Ewald4040 hatte mich gebeten ein Bild der Bedienblende einzustellen. Das habe ich gemacht aber leider bisher keine Antwort bekommen. Vielleicht ist das Bild auch zu ungenau, deshalb lade ich noch mal ein besseres hoch. Kann mir vielleicht jemand sagen wie ich den Fehlerspeicher auslesen und die Elektronik reseten kann? Würde mir echt freuen, Danke!!!
Andreas
BID = 503045
Ewald4040
Schau mal in den Anhang, Prüfprogramm für das Gerät.
BID = 503061
diy-er
Hallo Ewald 4040!
Ich möchte mich hiermt noch mal in Erinnerung rufen! Ich bin deiner Bitte hier ein Bild der Bedienblende einzustellen nachgekommen. Wäre super von dir was zu lesen. Wenn jemand anderes mir bei dem Problem helfen könnte wäre ich euch für die Unterstützung dankbar.
Andreas
BID = 503064
diy-er
Hallo Ewald!
Scusi, habe deinen Beitrag gerade erst gesehen. Haben sich vermutlich zeitlich überschnitten. Werde das Prüfprogramm mal starten und melde mich wieder.
Andreas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: diy-er am 25 Feb 2008 11:22 ]
BID = 503081
diy-er
Hi Ewald4040!
Erst mal danke für deine Hilfe! Habe mir die Datei ausgedruckt und bin damit zur Wama. Deine Anleitung scheint für eine andere Wama zu sein denn die Tasten sind anders angeordnet. So fehlt bei mir z.B. die Taste weiter/löschen gänzlich. Gelöscht wird bei meiner Wama das Programm durch ausschalten der Maschine mit dem eigentlichen Ein-Aus-Schalter. Bei meiner Wama wird z.B. die Temperatur durch drücken der entsprenden Taste gewählt. Bei einmaligem Tasten wählt man so 95°C bei nochmaligem Tasten 60°C usw. Ob nun Koch-oder Feinwäsche wird auf die gleiche Art und Weise ausgewählt. Wäre schön wenn du mir vielleicht noch die Anleitung für die Matura zuschicken könntest. Nochmals Danke für deine Unterstützung!!!
Andreas
BID = 503327
Ewald4040
Versuch es mit der Taste Schleudern und Zusatzfunktion. Beide gedrückt halten und das Gerät einschalten. Warten bis alle LEDs an sind. Dann zum Fehler abrufen die Taste Temperatur drücken. Oder die Taste Wäscheart.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444317   Heute : 20098    Gestern : 29111    Online : 426        21.11.2026    23:25
