Lloyds WaMa ökö super 1280 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: geht nicht an Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaMa Lloyds ökö super 1280 --- geht nicht an Suche nach Lloyds 1280 |
BID = 834597
waack Gerade angekommen
Defekt : geht nicht an
Hersteller : Lloyds
Gerätetyp : ökö super 1280
Moin Genossen,
geht sich um die Waschmaschine meiner Freundin. Habe grade nur den Namen des Geräts und den Fehler parat, da es jetzt grade ein wenig spät ist das Ding aus ner ziemlich verwinkelten Ecke herauszumanövrieren bzgl. Typenschild auf der Rückseite. Habe so gut wie kin Werkzeug hier, kann mir aber in der Werkstatt von meinem dad alles nötige besorgen.
Nun, also vielleicht habt ihr ja ein paar Ideen auch mit nur groben Informationen:
Wenn man die Waschmaschine (Lloyds Öko Super 1280, ca. 12 Jahre alt) einschaltet fängt sie nicht an zu waschen. egal bei welchem Programm. Klicken der Türveriglung ist zu hören. Drehen der Trommel in eine andere Position (Ich dachte dabei an die Kohlen des Motors?) hilft auch nichts. Die Lampe neben den Bedienelementen geht an wenn man das Gerät einschaltet. Ist in letzter Zeit wohl "unruhiger" gelaufen als sonst wenn sie geschleuder hat. (Vllt. irgendwas an der Dämpfng kaputt was dann ein Elektronikbateil zerstört hat?)
Würde mich über Ratschläge freuen!
LG Simon
BID = 834708
tiuris Stammposter
Beiträge: 263 Wohnort: lietuva
Loyds=Ardo=EBD
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tiuris am 19 Jun 2012 20:21 ]
BID = 834717
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2360 Wohnort: Lindau/Bodensee
Ich hatte vor längerer Zeit das gleiche Problem mit meiner Öko Super 1080 aus 2000.
Irgendwo im Forum existiert auch noch meine Anfrage.
Ich geh davon aus, daß bei der Maschine deiner Freundin eine sehr ähnliche Leistungselektronik verbaut ist.
Auf der Steuerelektronik sind 2 große weiße Leistungswiderstände (Zementwiderstände). Beide haben 6,8kΩ und sind parallelgeschaltet.
Löte beide einseitig aus und miß den Widerstand. Einer der beiden war hochohmig geworden.
Meine Maschine hatte dabei vielfältige Ausfallerscheinungen. Entweder lief sie gar nicht an, oder zog nach vielem ein- und ausschalten doch Wasser. Dann fing der Motor samt Trommel unkontrolliert hin und her zu ruckeln. Teilweise hat sie dann auch überheizt.
Ab und zu hat sie aber ohne Probleme gewaschen, so daß ich lange nach Wackelkontakten und Leitugsbrüchen gesucht hab.
Erst hab ich alles nachgelötet und hab dann irgendwann angefangen, ein Bauteil nach dem anderen von der Leistungselektronik auszumessen und bin so auf den defekten Widerstand gestoßen. Optisch war nichts zu erkennen - keine Brüche, Brandstellen oä.
Die Widerstände hatten glaub 7 Watt Belastbarkeit. Da der örtliche Elektronikkrämer die nicht hatte, hab ich 3 Stück 10kΩ parallel eingelötet. So ergibt sich (fast) der gleiche Wert.
Seit dem wäscht die Maschine wieder absolut problemlos.
Wenn du die Rückwand abschraubst (ca 10 Blechschrauben), siehst du links unten hinter einem weißen Deckel die Elektronik.
ciao Maris
BID = 834747
Okay Leute schon mal vielen Dank für die beiden Antworten. Ich erde mir am Wochenende mal ein Messgerät, Lötkolben etc. bei meinen Eltern holen, und dann gucke ich mir das ganze Spiel mal in aller Ruhe an! Für weitere Ideen bin ich aber nach wie vo dankbar!
Lg Simon
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194501714 Heute : 18282 Gestern : 16862 Online : 410 24.11.2026 20:46 21 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2.69241309166
