LLoyds WaMa Öko Super 1280
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schleudert nicht
Serverzeit: 25 11 2026  08:56:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa LLoyds Öko Super 1280 --- schleudert nicht
Suche nach LLoyds 1280
BID = 806525
haubmi
Defekt : schleudert nicht
Hersteller : LLoyds
Gerätetyp : Öko Super 1280
die Waschmaschine
(Modell 200 10822557, Type A1206)
(bei Neckermann gekauft Artikel-No. 6073/093)
schleudert nicht.
In allen Schleuder-Positionen reversiert die Maschine nur (Auflockern),
sie pumpt dauernd ab, geht aber nie auf Schleuderdehzahl.
Maschine leer oder voll spielt keine Rolle.
Habe auf der Motorelektronik schon das eine Relais getauscht (Kontakte waren blau angelaufen, genau die gleiche Relaistype eingebaut).
Die Triacs scheinen ok. Die Hochlast-Rs sind ok. Das andere Relais sieht gut aus. Alle verdächtigen Lötstellen nachgelötet.
Schläuche nicht verstopft. Druckschalter ok.
Offenbar ist eine Bedingung für das Schleudern nicht erfüllt.
Was könnte das sein?
Ein Schaltbild hatte ich bisher nicht.
Weis jemand wo es eines gibt?
Falls nicht, muß ichs halt bei Lange ordern.
Danke
Michael
BID = 806580
derhammer
Luftfalle und Niveauschalter prüfen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517825   Heute : 11802    Gestern : 22653    Online : 682        25.11.2026    8:56
