Defekt : Wasser tritt aus Schublade
Hersteller : LG Lifegood
Gerätetyp : LG 14440 (5)FDS
Beim starten des Waschvorganges tritt Wasser asu der Waschmittelschublade aus.
Bereits getroffene Massnahmen:
- Maschine geöffnet
- Waschmittelschublade demontiert und gereinigt
- Verbindungsschlauch zu Waschtrommel abgezogen und gereinigt
- Schlauch in Verbindung zu Waschtrommel eingeführt und mit heissem Wasser gespühlt
Wird mittels Schlauch Wasser mit Druck in die Schublade eingeführt läuft das Wasser in die Waschtrommel und unten beim Filterauslass ab
Trotz dieser Reinigungsvorgänge tritt beim Beginn des Waschvorganges wieder Wasser aus der Schublade aus.
Mir ist nicht erklärlich wieso das Problem nach den REinigungsvorgängen noch auftritt.
BID = 1052190
driver_2
Beiträge: 12302 Wohnort: Schwegenheim
Entlüftungsschlauch vom Behälter nach außen/zurück zur Schublade verstopft, es kann keine Luft beim befüllen heraus.
BID = 1052559
hugo49
Beiträge: 2 Wohnort: Ipsach
driver_2 hat am 18 Mai 2019 20:49 geschrieben :
DNKE - PROBLEM KONNTE GELÖST WERDEN
BID = 1052700
Tom-Driver
[Korinthenkackermodus ein]
Zitat : hugo49 hat am 18 Mai 2019 12:20 geschrieben :
