BID = 1014264
Reinhard458 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Dingelbe
Defekt : Schleudert mit Pausen
Hersteller : Hoover
Gerätetyp : Vision HD 1600 +++
Hallo, kurz das Problem erklärt, die Maschine macht was sie soll, nur beim Schleudern fährt sie nicht die volle Leistung.
Sie will zwar immer wieder, aber ist sie auf den 1600 Umdrehungen angelangt, sinkt sie wieder ab und versucht danach erneut, wieder auf die Drehzahl zu kommen.
Folglich wird die Wäsche nicht richtig geschleudert und bleibt etwas Nass.
Die oben liegende Platine war auch schon mal abgebrochen, aber die konnte ich gut
wieder befestigen, ich denke damit hat es nichts zu tun.
Was könnte der Fehler sein?
Ansonsten keine Fehlermeldungen, nichts ausergewöhnliches - keine Blinken etc.
Nur das hat immer versucht wird die Drehzahl zu erreichen, dann wird sie wieder langsamer und versucht neu auf die Drehzahl zu kommen, fast so als würde ein Relais versuchen, neu zu starten.
Jemand von euch eine Idee, bevor wir die Maschine Entsorgen weil die Wäsche Nass rauskommt?
Viele Grüße,
Reinhard
BID = 1014305
Hatte den Typen vergessen, ist eine Hoover
Modell VHD 716-84
Nur falls es gebraucht wird...
BID = 1014563
silencer300 Moderator
Beiträge: 10282 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Lass mal testhalber ohne Wäsche schleudern, es könnten die Stoßdämper verschlissen sein, dann kommt es zu einer größeren Unwucht als zulässig (wird über die Abweichungen der Motorlast ermittelt).
BID = 1018243
Nein, die läuft leer total ruhig. Oben rechts ist eine Platine, darauf ist so ein achtbeiniger Transistor schwarz angekohlt, ich denke der steuert das Relais, welches immer kurz nach Höchstdrezahl wieder mit einem leisen Klick abschaltet.
Das ist meine Vermutung nachdem ich die Platine mir angeschaut hatte.
Viele Grüße,
Reinhard
BID = 1018245
Kleinspannung Urgestein
Reinhard458 hat am 21 Apr 2017 21:20 geschrieben :
Transistoren haben nur drei Beine...
BID = 1018246
prinz. Moderator
       Beiträge: 8956 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Modell VHD 716-84
Nur falls es gebraucht wird... |
Unwichtig genauso Unütz wie die Bezeichnung fahre Golf GTI 16V weiß auch jeder welches Modell das ist und kennt das Baujahr
Aber die Matikelnummer wird gebraucht
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prinz. am 21 Apr 2017 21:33 ]
BID = 1018262
Eben, wenn sie leer total ruhig läuft und mit Wäsche nicht, geraten erst einmal die Stoßdämpfer in Verdacht. Der "verkohlte 8-beinige Transistor" ist ein IC und das verkohlte ist Staub und Abrieb vom Antriebsriemen und den Motorkohlen, das lässt sich wegputzen.
