Hoover WaMa VHD 716 1/84
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sicherung fliegt raus
Serverzeit: 29 11 2026  11:02:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Hoover VHD 716 1/84 --- Sicherung fliegt raus
Suche nach Hoover
BID = 904456
shirkan
Defekt : Sicherung fliegt raus
Hersteller : Hoover
Gerätetyp : VHD 716 1/84
FD - Nummer : 31003355
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo Forengemeinde,
habe seit längeren ein Problem. Wir haben die obengenannte Waschmaschine gekauft und zuhause aufgestellt. Wir haben uns riesig gefreut als sie angefangen hat zu waschen. Ok wir aus dem raum raus und kurz danach ist die sicherung raus. Jeder versuch die waschmaschine wieder zum laufen zu bewegen ist gescheitert. Habe dann lange im netz gesucht und festgestellt das es immer wieder bei Hoovermaschinen zu elektrikproblemen kommt. Also ein waschmaschinenfritzen angerufen und ihm alles erklärt. Reaktion " kauf dir ne neue, elektrik ist teuer ". Ok ich gebe nicht schnell auf, habe im netz nach teilen gesucht. Jetzt nach 8 wochen habe ich jemanden gefunden der die selbe maschine hatte aber mit lagerschaden und der mir die elektronik günstig überlassen hat. Ich also geholt und daheim eingebaut, beim zerlegen festgestellt an der steuerplatine die in meiner drinne war, hat was geschmort. Also steuerplatine und entstörfilter gewechselt. Stecker in die steckdose und bumm sicherung raus. Läuft bei uns über einen FI schalter. ok da war ich am kochen fast. Meine frau sagte, schau mal nach denn kabeln. da waren 3 kabel die wohl etwas warm wurden. ok denn überlassenen kabelbaum auch eingebaut. bumm sicherung raus. Als nächstes wollte ich mal denn fehler eingrenzen. Hab die stecker vom Türkontaktschalter, Druckwächter, Drehschalter und von denn Magnetventilen abgezogen. Siehe da, sie leeeeeebt. also nach und nander alle wieder drauf und festgestellt es ist der niveauwächter also Druckwächter. Der war in dem gekauften paket auch dabei, also getauscht. und? sie läuft. juhuuuu, also aus dem raum raus und bummmm sicherung raus. Also habe ich denn schlauch vom druckwächter abgezogen da kam ein zichen raus. Hab dann in denn wächet rein gepustet und er schaltet. Also ist meine vermutung, wenn der schaltet und das signal gibt wasser stop dann fliegt die sicherung raus. aber warum? ich hoffe ihr könnt mir helfen. es sind 3 madenschrauben drann. an der einen habe ich mal kurz etwas gedreht und dann hatt sie solange wasser gezogen bis die drommel fast voll war. also wieder abpumpen lassen und wieder etwas zurück gedreht, jetzt fliegt die sicherung wieder raus und ich kotze bald. bitte helt mir.
danke euch schon im vorraus.
gruß
sascha
BID = 904461
shirkan
habe hier nochmal das forum durchsucht und denn fehler gefunden, die heizung ist defekt, sie läuft wieder, muss nur noch ne heizung finden.
gruß sascha
BID = 904466
prinz.
Findest Du bei mir im Wagen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610388   Heute : 7899    Gestern : 16750    Online : 477        29.11.2026    11:02
