Hoover WaMa HPL 145
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Läuft viel zu lange
Serverzeit: 03 11 2026  23:12:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Hoover HPL 145 --- Läuft viel zu lange
Suche nach Hoover HPL 145 Hoover HPL 145
BID = 760562
ruescherl
Defekt : Läuft viel zu lange
Hersteller : Hoover
Gerätetyp : HPL 145
Wir haben die Hoover HPL 145, die ansich einwandfrei läuft.
Nur mit der Programmdauer gibt es ab und an Probleme. An was kann das liegen?
Sie läuft zum Teil schon über 1,5 Stunden, und laut Zeitlämpchen noch 90 Minuten. War schon öfter, das sie 2 oder 3 Stunden läuft.
BID = 760583
Ewald4040
Alle Daten vom Typenschild
Eine genauere Fehlerangabe wäre wünschenswert.
BID = 760591
ruescherl
Vergessen.....
Mod. HPL 145-84
N .31001322 0907 0581
Type FCE2
Fehlerbeschreibung, wie schon geschrieben, sie läuft ab und zu einfach ewig. Normal its sie nach 1,5 Std. fertig, und da steht bei der Restzeit nach rund 1,5 Std. immer noch 60 oder 90 Minuten.
Es ist nicht immer, das sie so lang läuft. Als ob sie sich aufhängt, und einfach mal 3 Std. läuft, bis sie merkt, das sie mal fertig sein könnte.
BID = 760682
Ewald4040
Wird geheizt, dreht die Trommel, wird geschleudert, wird zügig abgepumpt, wurde der Eimertest gemacht? (Wassereinlauf am Hahn). Die normale Kochwäsche mit Vorwäsche kann über zwei Stunden laufen.
BID = 760691
ruescherl
Ja, die Trommel dreht einwandfrei, geheizt wird, Wasser läuft und das Abpumpen geht auch. Ebenso das Schleudern.
Ist komischer Weise nur bei den Hauptwaschprogrammen, meistens mit 40 Grad bei uns. Beim Feinwaschprogramm gibts kein Problem.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194152806   Heute : 63124    Gestern : 70074    Online : 351        3.11.2026    23:12
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
