Hoover WaMa HNFLS G474TAH-84 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommellager links defekt Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaMa Hoover HNFLS G474TAH-84 --- Trommellager links defekt Suche nach Hoover |
BID = 1129467
Hakke Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: Rostock
Defekt : Trommellager links defekt
Hersteller : Hoover
Gerätetyp : HNFLS G474TAH-84
Liebes Forum,
ich habe hier einen Toplader mit defektem Trommellager. AUf der rechten Seite befindet sich eine Blechabdeckung, durch die sich das Lager auf der Antriebsseite recht einfach wechseln lässt. Diese Blechklappe fehlt jedoch auf der linken Seite. Wie soll man da an das entsprechende Lager kommen? Aus meiner Sicht ist die einzige Möglichkeit, die komplette Trommel nach oben auszubauen. Kann es sein, dass das der einzige Weg ist?
Danke für eure Meinung
BID = 1129470
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13890 Wohnort: Schwegenheim
Wenn vom Hersteller eine Reparatur vorgesehen ist, wird es möglich sein, ansonsten ist der ganze Waschbehälter nach Entfernen der Anbauteile auszutauschen.
Die Anbauteile werden später wieder am neuen Behälter remontiert.
Schau mal ob der Hersteller zu der Kiste Explozeichnungen anbietet, da kannst den Aufbau ansehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 22 Feb 2025 18:49 ]
BID = 1129474
silencer300 Moderator
Beiträge: 10278 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Auf der Explo-Zeichnung befindet sich die Antriebsseite und der Deckel LINKS.
Und ja, es sieht so aus, als ob der ganze Bottich ausgebaut werden muss, um an das andere Lager zu kommen.
Der Ausbau würde sich aber nach hinten (Rückwand abnehmbar) einfacher gestalten, als die gesamte Wascheinheit nach oben aus dem Geäuse zu hiefen.
BID = 1129493
Danke für eure Antworten. Und der Antrieb ist natürlich auf der linken Seite, sorry.
Dennoch bin ich erstaunt über die Konstruktion, es sieht so aus, als ob es wirklich nur über den Ausbau des Bottich nach oben läuft. Nach hinten geht nicht, da ist die Gehäusestrebe im Weg, die die hinteren Federn trägt. Traurig, dass es an der fehlenden Klappe scheitern soll, der Ausbau ist ja nicht mal eben schnell gemacht. Ich denke, ich säge einfach einen Ausschnitt in die Außenhaut.
BID = 1129495
Das kommt sicherlich daher, weil das Lager auf dieser Seite äußerst selten defekt wird und i.d.R. die Maschine "überlebt".
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194307624 Heute : 2388 Gestern : 12485 Online : 249 16.11.2026 4:51 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
| In 496 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet ! |
