BID = 1052122
walex53 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Bremen
Defekt : schleudert nicht
Hersteller : Hoover
Gerätetyp : HN 6135-1-84
Typenschild Zeile 1 : HN 6135-1-84
Typenschild Zeile 2 : N. 310024080747 4579
Typenschild Zeile 3 : G. 0000
Liebe Experten,
Waschmaschine Hoover Nextra HN 6135 schleudert nicht.
Flusensieb ist sauber, Laugenpumpleistung scheint normal, Waschprogramme laufen normal, schleudert aber nicht zwischen den Waschgängen.
Symptome im Schleudergang:
Wasser wird vollständig abgepumpt, bis "Schlürfgerausch" kommt, dann "Schleuderversuche": Trommel dreht sehr schwungvoll an aber nur ca. 1/8 Umdrehung, bleibt dann sehr schnell stehen (läuft nicht langsam aus), dann einige Sekunden Pause, dann neuer Schleuderversuch. Dieser Zyklus einige Male, dann passiert nichts mehr.
Vermutung: Programmsteuerung meldet Unwucht und stoppt das Schleudern.
Konkrete Fragen:
Wo in der Maschine sitzt der Tachogenerator?
Wie wird eigentlich die Unwucht detektiert? Gibts da einen Beschleunigungssensor oder geht das über die Drehzahl/Stromaufnahme?
Kann jemand einen Schaltplan vermitteln?
Bin für jeden Hinweis dankbar, denn ich hasse es, ein ganzes Gerät wegzuschmeißen, wo vielleicht nur ein Sensor spinnt. Falls die Programmsteuerung selbst defekt ist, habe ich halt verloren.
Danke im Voraus
BID = 1052123
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
Tacho sitzt hinten auf dem Motor, zusätzlich Motorkohlen prüfen.
BID = 1052426
Unwuchtkontrolle, Tachogenerator... Alles viel zu weit gedacht!
Die Kohlen waren abgelaufen und der Kollektor vom Abbrand schon schwarz und schmadderig.
Danke @driver_2 für die Ermahnung, die Kohlen zu prüfen!
Einziger Wermutstropfen: Der Ersatzteilshop verkauft die falschen Kohlen. Weder die Alternativkohlen #G770733 noch die Originalkohlen #F454353 passen zu dem Motor #6768332.
Habe mir die Kohlenträger dann so abgesägt und zurechtgefeilt, bis ich sie montieren konnte.
Doppelt ärgerlich: Für lächerliche 9,99€ hätte ich die richtigen Kohlen bei einem Amazon Händler kaufen können.
Aber egal, die Maschine läuft. Bis die Kohlen sich auf den richtigen Winkel eingeschliffen haben klingt der Motor wie eine Flugzeugturbine aber das gibt sich wohl...
