Hoover WaMa Candy Vision AD MK7-154D/1-84 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: "Tür geschlossen" blnikt Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaMa Hoover Candy Vision AD MK7-154D/1-84 --- "Tür geschlossen" blnikt Suche nach Hoover Candy Vision |
BID = 1099319
Schirmer Stammposter
Beiträge: 312 Wohnort: Blankenburg
Defekt : "Tür geschlossen" blnikt
Hersteller : Hoover Candy
Gerätetyp : Vision AD MK7-154D/1-84
S - Nummer : N3100 4358 1144 0964
FD - Nummer : keine vorhanden
Typenschild Zeile 1 : 230 V 50 HZ 2000W
Typenschild Zeile 2 : Type FCR2
Hallo Experten,
bei der Maschine blinkt trotz geschlossener Tür die LED "Tür geschlossen",
Maschine startet nicht.
Türschloss habe ich mal ausgebaut und mit 230 V getestet, es macht was es soll.
Frage 1: der Schließkontakt wird mit 230 V über Bimetall aktiviert,
aber mit welcher Spannung erfolgt dann über den dritten Kontakt die Meldung zu Steuerung "Tür zu" ? sind das auch 230 V oder fließt dann eine kleinere Spannung zur Steuerung, die dann z.B. ein Relais steuert?
(Brauche die Antwort auch für Türschloss-Test bei anderen Maschinen, wo ich dann
die 2 Kontakte zur Steuerung probeweise kurzschließe.)
Frage 2: Privileg Toplader verwendet Türschlösser mit 2 getrennten Federkontakten,
wozu dient der zweite Federkontakt?
Danke für Tips... |
BID = 1099347
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13681 Wohnort: Schwegenheim
prüfe den Kabelbaum und mache ein neues rein, oder die Elektronik ist defekt.
BID = 1099436
Problem gelöst, neues türschloss hat geholfen.
ausserdem hatte der Grätzgleichrichter im Motormudul einen fhelr, von den 4 Gleichrichtern war einer defekt. Erneuert und Maschine lief dann sofort wieder.
Danke für die Hinseise
BID = 1099458
Beiträge: 36336 Wohnort: Recklinghausen
| | Frage 2: Privileg Toplader verwendet Türschlösser mit 2 getrennten Federkontakten, wozu dient der zweite Federkontakt? |
Privileg war nie ein Hersteller sondern die Handelsmarke von Quelle.
Darunter wurde alles mögliche verkauft.
Aktuell gehört der Name zu Whirlpool.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 192161298 Heute : 1122 Gestern : 8474 Online : 256 9.6.2026 1:52 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.510968923569
