WaMa Grundig Beko GWN 27430 WBO --- heizt keine 90° Suche nach Grundig Beko |
BID = 1062412
Schirmer Stammposter
Beiträge: 316 Wohnort: Blankenburg
Defekt : heizt keine 90°
Hersteller : Grundig Beko
Gerätetyp : GWN 27430 WBO
S - Nummer : 7134142600-04
FD - Nummer : nicht vorhnaden
Typenschild Zeile 1 : Ser.-Nr. 15-601116
Hallo Experten, die Maschine arbeitet mit 30 40 60 Grad normal, aber ein Selbstreinigungsprogramm mit 90° , da wird nicht geheizt.
gibt es für diese Temperatur ein eigenes Relais?
NTC geprüft, slles ok. Wer löst das Rätsel?
Gruß aus dem Harz
EDIT: Gerätetyp korrigiert (war: Frontlader)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 14 Feb 2020 20:21 ]
BID = 1062413
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
Läuft das Programm durch ?
BID = 1062421
Hallo habe die Typenbezeichnung vergessen: Grundig GWN 27430 WBO
Also das Programm läuft durch, aber ohne heizen.
BID = 1062422
Interessant ist das Bedienfeld dieser Maschine: alles touch-Tasten, bis auf den drehbaren Programmwähler. Es gibt aber keine anzeige der verbleibenden Waschzeit und auch keine Anzeige von Fehlercodes.
BID = 1062425
driver_2 Moderator
Wenn sie tatsächlich in den anderen Programmen anstandlos und richtig zur Vorgegebenen Temperatur heizt, gehe ich mal davon aus, daß die Elektronik einen Softwarefehler hat, oder Softwaredefekt.
Softwaredefekt hatte ich bisher zweimal an einer Miele.
Eine heizte (auch im Testprogramm !) los und hörte (trotz neuem Relais) nicht mehr auf, eine andere wurde Dumm nach ein paar Minuten und brach ab.
BID = 1062451
Danke für die Hinweise, habe Ursache gefunden:
Es heizte nämlich teilweise auch bei 40° nicht immer, also Heizrelais auf Platine gesucht, Deckel vorsichtig abgeschnitten: tatsächlich der Haupkontakt verschmort. Werde neues Ralais einlöten.
Wer sucht der findet.....nur nicht aufgeben.
Gruß aus dem Harz
