Gorenje WaMa WA62141
Serverzeit: 18 11 2026  06:15:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Gorenje WA62141
Fehler gefunden
BID = 615591
x100
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : WA62141
S - Nummer : kein typenschild vorhanden
FD - Nummer : kein typenschild vorhanden
Typenschild Zeile 1 : kein typenschild vorhanden
Typenschild Zeile 2 : kein typenschild vorhanden
Typenschild Zeile 3 : kein typenschild vorhanden
Hallo zusammen!
Es geht um unsere Waschmaschine Gorenje WA62141. Das ursprüngliche Problem war, dass der Motor der Maschine nicht mehr lief. Nach Auseinandernehmen der Maschine stellte ich fest, dass die Kohlebürsten runter waren. Also habe ich neue Bürsten bestellt und eingebaut. Soweit so gut - der Motor läuft perfekt, ABER nur in eine Richtung. Wenn die Maschine die Drehrichtung umdreht, hört man den Motor kurz anruckeln, die Trommel fängt an, sich zu drehen, dann geht der Motor aus, die Trommel schwingt zurück. Das Spiel wiederholt sich noch 3 mal, dann geht es wieder in die andere Richtung los - problemlos. Ich bin mittlerweile ratlos und für jede Hilfe dankbar!
Viele Grüße
Michael (x100)
BID = 615592
x100
P.S.: Der Motor ist von Selni
BID = 615640
x100
So, ich habe das Problem durch Probieren mittlerweile selbst lösen können. Ich habe die Kohlen ausgebaut, leicht angeschliffen, den Kollektor nochmal extra gereinigt und dann die Kohlen noch gegeneinander getauscht und siehe da: sie läuft wieder in beide Richtungen einwandfrei!
Vielen Dank an alle, die das Thema gelesen und sich evtl Gedanken darüber gemacht haben!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333473   Heute : 3035    Gestern : 12669    Online : 845        18.11.2026    6:15
