WaMa eudora babynova --- heizt nicht Suche nach eudora |
BID = 1044202
eumeniahalter Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: DD
Defekt : heizt nicht
Hersteller : eudora
Gerätetyp : babynova
S - Nummer : 350-01
ich habe mal wieder meine Waschmaschine gereinigt (kam Wasser aus dem Waschmittelfach) und repariert (neues Magnetventil).
Jedoch heizt sie nicht und ich weiß nicht, woran das liegen kann.
Ist es eher der Schalter oder das Heizelement?
Es fällt mir schwer, herauszufinden, wo sich Letzteres befindet. Vielleicht liegt das auch daran, dass ich nicht weiß, wie groß das Teil ist.
Wo muß ich was messen?
Zu speziellen elektrischen Fragen kann ich den Nachbarn fragen und sicher auch ein Messgerät ausleihen.
Ich freue mich auf Hilfe.
Grüße
eumeniahalter
BID = 1044238
Hab den Heizstab draussen gehabt und gemessen. Hat 24,17 Ohm.
Kann es am neuen Magnetventil liegen?
BID = 1044267
derhammer Urgestein
Ist denn genügend Wasser im Gerät?
Die Heizung wird nicht sofort angesteuert, meistens etwas später.
Wie und wann wurde gemessen, das das Gerät nicht heizt????
Sind alle Stecker korrekt gesteckt???
BID = 1044611
oh, ich freue mich, dass du gewantwortet hast.
ja, es ist genügend wasser im gerät.
die stecker hatte ich nicht ab, außer die vom heizstab und die waren und sind gesteckt.
ich habe den drehknopf ziemlich hoch gedreht, auf 80 grad celsius, weils mir komisch vorkam. das ding blieb die ganze zeit kalt. hab mich daneben gesetzt und die hand ans glas gehalten. erfahrungsgemäss war da nach gewisser zeit immer etwas zu spüren.
mittlerweile kommt sie beim schleudern auch nicht mehr auf touren, nur wenig und die wäsche bleibt regelrecht nass. scheint mir, dass sie sich so schnell drehen würde, als wenn sie wäscht, aber eben permanent und immer nur in einer richtung. wie beim schleudern eben.
auch bleibt sie im waschmodus stecken. kann sie nur mit "C" weiter-"bewegen".
werde morgen auf jeden fall den ablauf-"kasten" reinigen, da sie sehr schnell "überschäumt". auch das macht sie neuerdings.
dabei werde ich auch nach den losen steckern schauen. jedoch ist mir bei den vorangegangenen untersuchungen nichts aufgefallen.
was kann das nur sein????
BID = 1044612
Kleinspannung Urgestein
eumeniahalter hat am 20 Okt 2018 00:42 geschrieben :
End of life...
BID = 1044615
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1845 Wohnort: Liessow b SN
Ist ja eigentlich nicht möglich, aber hört sich ja fast an als wären da irgendwelche Stecker nach der Reparatur nicht an ihrem Platz gelandet.
Rasender Roland
BID = 1044653
Hatte nichts weiter draußen, als das Zulaufventil. Beim Einbau hatte ich etwas falsch gesteckt. So hatte es 2x die Sicherung rausgehauen.
Kann es daran liegen?
Ich hatte auch nach einer Feinsicherung geschaut. Laut Stromlaufplan gibt es da aber nichts.
Habe heute in der Tat einen losen Stecker (622) gefunden. Einen Masse-Stecker. Keine Ahnung, wo der hin muss. Der Länge nach passte er dahin, wo er jetzt steckt (623/624). Oder hätte er da hin gemusst (625)?
BID = 1044669
Das der grn/glb mit einem schwarzen zusammen auf einem Steckplatz gehört halte ich für fragwürdig.
Vorher markieren oder mit Handy ein Bild machen.
Dann gibt es keine bösen Überraschungen.
Rasender Roland
BID = 1044688
Hallo Rasender Roland,
äh, ja, danke für den Hinweis!
Wenn ich da bewusst etwas auseinandergenommen hätte, hätte ich es genauso gemacht, wie Du mir geraten hast. Aber gut, dass Du es noch einmal erwähnt hast.
Kann leider nicht so richtig etwas finden, wo das Kabel hingehört. Hier ist es gerade nicht mehr zu sehen:
http://www.berlin-repariert.de/eume.....icht/
Aber vielleicht ist es in Punkto "Schleudern" der Mikroschalter ....
Werde ihn mir mal vornehmen. Und vielleicht ist es "einfach" irgendwo ein Kontaktproblem, dass sie im Waschmodus stecken bleibt und auch nicht heizt.
Vielleicht hat ja doch noch jemand einen Zielführenden Tip.
Bis hierhin erst einmal: Danke!
mfG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: eumeniahalter am 23 Okt 2018 17:18 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: eumeniahalter am 23 Okt 2018 17:19 ]
