Elin WaMa WM27 AAA MG
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Stoppt beim Schleudern
Serverzeit: 25 11 2026  04:54:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Elin WM27 AAA MG --- Stoppt beim Schleudern
Suche nach Elin
BID = 957570
_Christian_
Defekt : Stoppt beim Schleudern
Hersteller : Elin
Gerätetyp : WM27 AAA MG
S - Nummer : leider nicht auffindbar
FD - Nummer : leider nicht auffindbar
Typenschild Zeile 1 : leider nicht auffindbar
Kenntnis : Komplett vom Fach
Meine Ein-Waschamschine hat ein Problem beim Schleudern. Sie läuft auf ca. 800 Umdrehungen hoch und hört dann plötzlich mit dem Schleudern auf und stoppt den gesamten Betrieb. Es blinken alle Anzeigelichter und die Maschine stoppt.
Das Waschprogramm läuft problemlos, nur beim Schludern gibt es das beschriebene Problem.
Was kann die Ursache sein?
Beste Grüße und vielen Dank
Christian
PS: Ich hab kein Typenschild gefunden, hab seitlich hinten nachgehen und nichts entdeckt...
BID = 957572
derhammer
Kohlen am Motor prüfen.
Tacho am Motor prüfen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512810   Heute : 6766    Gestern : 22653    Online : 295        25.11.2026    4:54
In 349 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.119839191437
