Elektra WaMa Bregenz WAFS 6316
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor surrt
Serverzeit: 22 11 2026  19:08:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Elektra Bregenz WAFS 6316 --- Motor surrt
Suche nach Bregenz
BID = 985106
mousetastic
Defekt : Motor surrt
Hersteller : Elektra Bregenz
Gerätetyp : WAFS 6316
Schönen guten Tag miteinander!
Meine Elektra Bregenz WAFS 6316 Waschmaschine, macht seit fast einer Woche ein surrendes Geräusch im Betrieb - bei normalem Waschgang und Waschmenge!
Es kommt jedoch nur in einer Drehrichtung vor, nach Wechsel der Drehrichtung hört man nur die normale Geräuschkulisse.
Ich hab das Geräusch aufgenommen, und Ihr könnt es hier im finden und anhören: http://vocaroo.com/i/s00Vw9a9DQny
Zur Info: Das Rattern ist lediglich die Wäsche.
Garantie hab ich seit zwei Monaten leider nicht mehr (zwei Jahre + drei Jahre zusätzlich erworben). Soviel zum Thema geplante Obsoleszenz
Ich würde mich über eure Hilfe sehr freuen und verbleibe,
mit freundlichen Grüßen
mousetastic
BID = 985112
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Motorkohlen wechseln!!!
BID = 985114
mousetastic
silencer300 hat am 15 Mär 2016 14:14 geschrieben :
Danke für deine Nachricht. Gibt es hierbei Anleitung wie das durchzuführen ist?
LG
BID = 985118
silencer300
Ein bischen Sachkenntnis, oder zumindest etwas technisches Verständnis sollte schon vorhanden sein. Zum Wechseln der Motorkohlen braucht es keiner großartigen Beschreibung. Motor ausbauen, Kohlen ausbauen, Ersatz besorgen, Kommutatorfläche reinigen, Kohlen einbauen, Motor einbauen, fertig.
BID = 985138
silencer300
So, jetzt kann ich mir etwas mehr Zeit für eine "Anleitung" nehmen.
Die folgenden Tätigkeiten solltest Du wirklich nur ausführen, wenn Du sicher bist und es Dir zutraust.
Als allererstes Netzstecker ziehen!!! Gerät vom Wasser- Abwassernetz trennen, in eine Position bringen um die Rückwand abnehmen zu können. Antriebsriemen von der Riemenscheibe der Trommel unter leichter Drehbewegung herunterziehen. Nun alle Stecker die sich direkt am Motor befinden abziehen, dann die Schrauben mit denen der Motor am Bottich befestigt ist, komplett herausdrehen, Motor herausziehen. Die Motorkohlen(das sind die Dinger auf dem Bild) befinden sich am hinteren Teil des Motors. Die Anschlüsse abziehen und die beiden Kohlen samt Halterung abschrauben.
Nun brauchst Du Ersatz dafür, Problem bei der Sache es gibt 2 Ausführungen, also genau auf Ersatzteilnummern o.Ä. achten. Am besten Muster mitnehmen und über den Fachhandel beziehen. Ansonsten nochmal melden.
Vor dem Einbau der neuen Kohlen sollte der Kommutator(da wo die Kohlen schleifen), mit der rauhen Seite eines Küchenschwammes aufpoliert werden, bis er wieder kupferfarben glänzt.
Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
Viel Erfolg!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 15 Mär 2016 22:07 ]
BID = 985152
mousetastic
silencer300 hat am 15 Mär 2016 22:06 geschrieben :
Viel Erfolg!!!
VIELEN DANK für die super Anleitung, werde mich dann so bald wie möglich an die Arbeit machen!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459741   Heute : 15112    Gestern : 20435    Online : 708        22.11.2026    19:08
