electrolux WaMa EWF 1420
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Antriebsriemen erneuern
Serverzeit: 24 11 2026  20:57:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa electrolux EWF 1420 --- Antriebsriemen erneuern
Suche nach electrolux 1420
BID = 751944
gusieg
Defekt : Antriebsriemen erneuern
Hersteller : electrolux
Gerätetyp : EWF 1420
S - Nummer : 914517216
ich habe an der Waschmaschine das Kugellager gewechselt und jetzt den Antriebsriemen bestellt.
Habe jetzt festgestellt , daß man hier den Antriebsriemen nicht spannen kann.
Wer kann mir sagen wie ich Ihn am einfachsten montieren; spannen kann.
Oder gibt es sonst noch was , was man beachten muß.
Danke
freue mich auf eine Antwort.
Gusieg
BID = 751952
derhammer
Riemen teilweise auf Riemenscheibe legen und unten auf die Welle vom Motor. Dann mit drehen den rest auf die Riemenscheibe drehen. Wenn es dir hilft, fixiere den Riemen auf der Reimenscheibe mit Kabelbinder, damit er nicht runterrutscht. Dann etwas drehen und aufziehen. Geht eigentlich ganz einfach. Riemen spannt sich selbst. Da kann man nicht nachspannen. Achte darauf, das der neue Riemen so läuft und positioniert ist, das er nicht beim schleudern von der Riemenscheibe springt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501980   Heute : 18548    Gestern : 16862    Online : 253        24.11.2026    20:57
