Electrolux WaMa EW 932 S
Serverzeit: 24 11 2026  14:28:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Electrolux EW 932 S
BID = 497850
Strietzl
Hersteller : Electrolux
Gerätetyp : EW 932 S
S - Nummer : 50500117
FD - Nummer : 914760005
Ich habe bei meiner Waschmaschine seit heute das Problem, daß nach dem Einstecken des Netzsteckers sofort der FI- Schalter abschaltet.
Wenn ich den Netzstecker einfach umdrehe, passiert gar nichts und die Maschine funktioniert. Aber das kann ich ja so wohl nicht lassen?
BID = 497885
prinz.
moin
Stecker raus und messen was den Fehler verursacht.
Fang am besten mit der Heizung an.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 498390
Strietzl
Es hat isch erledigt, die Waschnmaschine funktioniert wieder fehlerfrei. Die Heizung ist in Ordnung, es war noch etwas Wasser in der Maschine und beim Transport ist wohl etwas davon in den Programmwahlschalter gekommen, der verursachte den Fehler. Ich habe am Schalter alles andere abgesteckt und am Netzspannungseingang gegen Erde gemessen, 4,3 MOhm.
Nach ein paar Stunden war der Widerstand nicht mehr messbar, ich hab dann zum Test den Stecker eingesteckt und der Fehler war weg. Auch wärend des Betriebs ist alles in Ordnung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495172   Heute : 11735    Gestern : 16862    Online : 627        24.11.2026    14:28
